THOMSON SOFT AUDIO DPL930VD V1220 2EU
AUDIO - FIRMWARE
991.8 KB
FIRMWARE
    THOMSON SOFT AUDIO DPL-930VD V-1220 DPL930VD V1220 2EU DPL 930 VD 1220 EU
Thomson MS6000 HIFI Elnémult.!/megoldva/
Javításra kaptam a készüléket, a tápok látszólag rendben vannak, de nem ad ki hangot, teljes csendben van. Van Valakinek ötlete, merre induljak el? Előre is köszi segítségeteket!
Thomson DPL560HT
A fenti készülék azt a hibát produkálja, hogy bekapcsolás után 5mp múlva lekapcsol, a kijelzőn azt írja: OVERLOAD. Szerintem ez a védelem lehet, de a végfok panelokat átmértem nem találtam benne rossz végfok tranyókat, a + - tápok rendben, fülhallgatóval nem kapcsol le, de nem is szól.
Thomson A3600
Helló Mindekinek! Tudna nekem valaki segíteni? Thomson A3600 hifi, magnó egysége nem üzemel. Lejátszásra a mechanikák mozognak(kattognak), egy idő után abba hagyja. Nem tudom egyik funkciót sem elindítani. Bármilyen apró segítség jól jönne. Előre is köszöm.
Thomson dpl660ht végfok hiba
Üdv mindenkinek! A segítségetekre lenne szükségem. A fent említett erősítővel küszködöm. Folyamatosan tönkre vágja a végfok tranzisztorokat. A félvezetőket a végerősítőben átvizsgáltam tranzisztor vizsgálóval,mind jónak tűnik. Nem tudom mostmár hogy merre kellene elindulnom. A tápot is teszteltem lecsatolt végfokoknál, ugyanis akkor nem tilt le az erősítő. Mind a pozitív mind a negatív tápfesz megvan, viszont azt tapasztaltam, hogy a negatív oldal nem hajlandó kisülni csak 1-2 nap alatt mikor áramtalanítom. A pozitív oldal visszaáll a 0V-ra néhány perc áramtalanítás után. Ez normális jelenség? Elgondolásom szerint kb egy időben kellene a pufferekből az áramnak elszivárogni, mert tudomásom szerint nem csak a végfok igényel negatív tápfeszt, hanem egyéb áramkörök is az erősítőben. Emellett még hiba jelenség volt mielőtt el nem szállt a végfok, hogy időnként egyáltalán nem érzékelte a bemenő jelet az erősítő, bármelyik bemenetet is próbáltam. Még a rádió is teljesen csendben volt, és a kijelzőn sem jelezte, hogy vannak csatornák. Csak villogtak a csatorna jelző kis piros négyzetek.
