THOMSON T32C81U SM
8.4 MB
    THOMSON T-32C-81U T32C81U 32 81
THOMSON_28DG170G_413/TX807CS most már INDUL
Sziasztok! :) A segítségeteket kérem ennek a készüléknek a "feltámasztásához"! Azzal a hibával került hozzám, hogy a készenlétet jelző LED-je világít, de indítva kialszik. Egy-két tized másodpercre elindul a sorvégfok, aztán leáll. A tápfeszültségek értéke megfelelő, a sorkimenő trafót ellenőrizve rendben találtam. A tápegységben és az eltérítő fokozatokban az elektrolit szűrőkondenzátorok ESR értéke megfelelő. Mivel a függ. IC (TDA8177) környezetében található jelentősnek látszó forrasztási hibákat korrigálva sem indult a készülék, új függ. IC-t raktam be. Sajnos ezek után sem indul a készülék, pedig az indítás pillanatában a függ. IC 2;4-es lábai megkapják a sortrafóról a +12, ill. -12V-os tápfeszültséget. Érthetetlen azonban, hogy a függ. IC meghajtása látszólag rendben van, de a kimenetén a szokásos jelalak helyett úgy tűnik, rendellenesen, de néhány volton belül ugrál a feszültség. Előre is köszönöm a segítséget! Üdv.: Csabafi54
THOMSON 32LB040S5 CH EFC031
Sziasztok! Ez agép gyerekzárban van, ennek a feloldásához kérném a segítségeteket. Köszönettel: Laci
Thomson 43UC6406 MT58DU V8-T658T01 firmware
sziasztok
Van egy androidos döglött TV-m.
Kellene egy usb-s frissítés, de kb 1 órája keresem, s netről eltűnt mind :(
40-MT58DU-MAB4HG alaplap
V8-T658T01-LF1Vxxx software van valakinek még esetleg mentve?
Köszi
L
Thomson 20MG10E TX807C
Kedves kollégák! Hozzám került a tegnapi vihar egyik áldozata. Két tranzisztor halt meg a tápban, a végtranyó előtt (TP022, TP032). Csere után rögtön indult a készülék, viszont standby-ban olyan hangja van a tápnak, mintha valami apró ívet húzna kb 100Hz-en (vagy mint amikor a kólásüvegen lazán van a kupak, és a kijövő buborék cicereg.) Bekapcsolás után normál hangja van, minden működik rajta. Melegedni nem melegszik semmi. Normális lehet ez a furcsa hang? (a másik, amin meglepődtem, hogy a sorvégtranyó hűtőborda nélkül van benne) Üdv: Jácint
