THOMSON T32D15DH-01B FULL
157.0 MB
    THOMSON FULL 32 15 DH 01 T32D15DH 01B
Thomson TX807c Hang nincs / Megoldva! /
Üdv! Hozták ezt a mono TV-t: 21MG10E, táphibával, nem is indult. Amikor elindult derült ki, hogy hang AV-ról van, de antennáról nincs. / Lehet, hogy beltériről használták, és ezt nem is vették észre, de ezt nem említették / Antennáról amikor a hangot erősítem, akkor a hangerő növekedése a képen látszik, szinte minden lépésnél kattanás van, csak ami hang kellene, az nincs, majdnem süket. Különben minden funkció jó, kép is. A menü-ben a hang beállításnál egyikben sincs hang, most az Euro-ban van. A memória IC csinálhatja ezt a hibát, vagy máshol kell keresni? Üdv: formasu
Thomson 21mg132 ˙(itc008) táp hiba
Tisztelt uraim! Hozták hozzám ezt a tv-t hogy nem kapcsol be. epromot ki vettem elindult, nem tudtam kábelt rá dugni de amikor a menüt előhoztam remegett a kép széle . Méregetni kezdtem a TDA9302 fűgőleges ict és véletlen csináltam egy zárlatot. Azóta nem tudom bekapcsolni, a TDA cserélve lett kettő ellenállás is. A led világit de nem tudom bekapcsolni. Segitség kellene a javításban. Elöre is köszönöm "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el." A moderátori bejegyzést NE töröld ki!
Thomson tx91chassis nem indul Megoldva
Szevasztok Lenne itt egy ilyen tv ami bekapcs után egy pillanatra indul,hallani de le is áll.Tápok jók,ellenben a függőleges ic TDA1771 es pin tizese rövid a testel,érdekes módon volt hogy beindult egy viz szintes csikkal ,namost kivettem az ic t de a sor igy sem indul csak egy tized másodprcre,tilthat e a proceszor a függőleges nélkül,rajzom az nem egészen ehez van de hasonló hozzá.
Thomson 21dc320 nem indul
Sziasztok! Bekapcsolom,egy pillanatra készenlét,maj indul a tv de le is áll.A készenléti led nem világit,viszont a PTC nagyon melegszik.Mi lehet a gond? :( bogyo
