THOMSON T32ED05U-01B
12.9 MB
    THOMSON 32 ED 05 01 T32ED05U 01B
Thomson 21CT180S
Sziasztok! Rajzot keresnék ehhez a tv-hez, a sasszi száma EU TVD 2001. Amit idáig letöltöttem azon a tápot és a TDA9554PS procit sem találom.
Thomson 418B/TX 14MF10E hanghiba
Hali! Következő a gondom ezzel a TV-el minden jól működik rajta de ha AV-n keresztül szeretnénk nézni DVD-t vagy DVB-T tunert rákötni, akkor nincs hangja csak kép van picit sistereg ami AV-n elég érdekes...antenna bemenetről jól működik. Mi lehet a gond? Nincs forrasztási hiba és a csatlakozó sincs kitőrve azt már megnéztem. Köszi!
THOMSON_21MG10E_451/TX807C EU áram alá helyezve standby LED villog (MEGOLDVA!)
Sziasztok! :) Segítségeteket kérem ennek a TV-nek a javításához! Áram alá helyezve azonnal elkezd folyamatosan villogni a standby LED.je. Kb. 2s-ig világít utána kb. 3s szünet. Távirányítóra nem reagál. Tápfeszültségek a készenléti állapotnak megfelelőek. Ha megpróbálom a távirányítóval bekapcsolni, a TDA8130-as stab. IC 4-es lábán 1-2 tized V feszültség megjelenik, és néhány másodperc múlva visszaesik közel 0V-ra, de nem ezt a bemenetet tiltó TP072-es tranzisztor húzza le. Ha az IC-nek ezt a lábát kiforrasztás után magas szintre húzom egy 10kohm-os ellenállással, a 8-as lábon megjelenik a +8V feszültség, de a LED továbbra is villog. Mit tanácsoltok? :help: Üdv.: Csabafi54 Köszönöm mindenkinek, aki hozzászólásával segített a probléma megoldásában!
THOMSON 14MG56F -chassisTX91 (megoldva)
Tisztelt Szakik! A téma tárgyát képező készüléket szeretném megjavítani, amihez a megtisztelő segítségetekre volna szükségem. A hiba "csak" annyi, hogy nem lehet belépni a készülék MENÜjébe semmilyen módon. Egyszerüen megfogalmazva, nem lehet behangolni a csatikat. Lehet hangerőt állítani, csatornát lapozni, teletexte lapozni csak egyedül a setup nem jön be. Vajon mi lehet a ludas? Köszönöm megtisztelő figyelemeteket! mixxx(Imre) Annyit még a készülékről, hogy sztereo!
