Tisztelt mesterek!
Szóval egy Thomson intuiva nevű TV-t szeretnék monitornak használni, de a D-SUB-on sem sikerül 1360x768-on teljes képernyőre állítani, csak 1280x768-on, persze így sem teljesképernyőn van, de legalább pixel pontos a felbontás. Ezt a TV-t kijelző nékül vettem és távirányító sincs hozzá, így nem tudok a képaránnyal babrálni, mert natív felbontáson 4:3 arányúra tömöríti a képet és lehetséges, hogy csak távirányítóval be kellene állítani és kész is van.
Ehhez kérnék segítséget, ha valaki rendelkezik ilyen TV-vel (32, 37" mindegy) és lenne olyan jó, hogy kipróbálja, azt nagyon megköszönném, illetve, ha valakinek vannak tapasztalatai a multból ilyen készülékkel, szívesen meghallgatnám a véleményét.
Amit eddig próbáltam. Mindenféle D-SUB kimenet, NVIDIA kártyával mindenféle erőltetett felbontás és mindez eredménytelenül. Jelenleg olyan D-SUB kábellel használom amiben nincs DDC, így a kártya nem ismeri és nem akarja ráerőltetni az 1280x1024-es felbontást, ugyanis az epromja szerint ez a natív felbontása....
Szóval nem egy sikertörténet ez a TV, előre is köszönöm mindenkinek! Péter
A fenti TV készülékben a napokban cseréltem ki a függőleges eltérítés áramköreinek a kondenzátorait, mivel felül egy kis sávban csíkos volt a kép.
Most már egészen jó, csak annyi gond van a TV-vel, hogy a kép enyhén homorú.
Még a függőleges eltérítés probléma megoldása előtt is ilyesmi homorú volt a kép.
Filmeknél nem feltűnő, csak tesztábráknál ordít róla, hogy a képgeometria nem az igazi.
A vízszintes eltérítés áramköreit is "újítsam fel" kondicserékkel?
A fenti tv áram alá helyezéskor csak a led világít fehéren,de nem indul,semmire nem reagál.
A main 40-MS86L1-MAA2HG
Valaki tud megoldást,vagy másik maint?
Esetleg hogy a 43uc6306 mainja jó lehet helyette?
köszi.
Tisztelt kollégák!
Egy thomson 14mg130g,készülék 807c sasszéval a gondom tárgya.A tápfesz magas 140V körül van nem szabályozhato,már az összes félvezetőt kicseréltem,mind a primer mind a szabályzó részen,a kondikkal eggyütt ellenállások egyenként ellenőrizve és nincs meg a hiba.
Valakinek még ötlete? Gondoltam már a h.trafóra is lehet-e???
