THOMSON T42E04DHU-01B
9.9 MB
    THOMSON 42 04 DHU 01 T42E04DHU 01B
thomson 46KH412S Pan / ETC 210-PTV, 25-ös hiba kód (5v kapcsolt hiány)
Üdvözlök minden kedves tanyalakót! Szives segítségeteket kérném a cimben szereplő készülék javításában. Háromszor 1-2mp-re nekífut az indulásnak 10mp szünetekkel ,maj 25 hiba kódott villog. Szemrevételezés után a CP114,CP130 kondikat cseréltem púposáguk miatt. Átvizsgáltam a tápot,rossz forrasztás,diódát,kondit (lcm3-ma kiforrasztva)keresve semi. A stb. feszek meg vanak 7v,5v.Induláskor a PWM jel megjön,de szekunder feszültségek 10v,6v,16v max. 50%-ra ugranak fel,szkoppal nézve. Sorvég tranzisztort kiemelve ugyan az. Nem tudom eldönteni,hogy a proc.,a IP190 comparátor,vagy a primer oldal a bünös. A signalbord st92r195 28-as lábán van egy 5v check bemenet,de nem találtam hol keletkezik az " 5v_RP "-aminek 5.2v nak kellene lenni,de az is csak 2.5v-ra ugrik fel. Lehtséges,hogy abszulut tév úton járok, de rutintalanságom nézzétek el, főként nyomtatókal,és vezérlés technikával foglalkozom. Segítségeteket, "szájbarágós" útbaigazításotokat előre is köszönöm. UI:Motivációm : -Sajnátam volna ha bezúzák! -Még nem láttam 3 képcsöves tv-t müködni. Köszönettel Mofly.
Thomson ICC21 sasszé nem indul hibakód 61 MEGOLDVA!
Üdv Mesterek! Nagy 37" képcsöves tv-nek eredetileg a nagytáp szekunder oldalán volt néhény elkó púpos. Kicserélve indult de a képernyő sötét maradt . ekkor láttam az RGB panelon is egy rossz elkót.(kép ekkor sem volt) Aztán a digitlapon is volt még egy a 10V-os tápvonalon. Kicserélve már el sem indult , egy pillanatra feláll a táp és rögtön le is áll. Hibakód 61 (kapcsolt 5V ). Rögtön műhibát kerestem ,de semmi...(nem mérek zárlatot sehol) Szerintetek??
Thomson ITC008 sorvég nem indul (MEGOLDVA)
Sziasztok, van itt egy Thomson. Bekapcsoláskor készenlét megjelenik, ha ráindítok a sorvég (nagyfesz) elindul egy pillanatra, majd leáll, de a tápfeszültségek maradnak (tehát a táp megy tovább). Sormeghajtó trafón is megvan a rajzon jelölt 10,5 Volt. Sorkimenőt belepróbáltam egy újat, azzal se megy. Mi lehet a gond? A HFB (ha jól látom) a fűtés előtét ellenállásról van megcsapolva, azt részben átnéztem. Amiken túl vagyok: függ IC csere, illetve az impulzuskondik kb 1 éve voltak cserélve akkori javítás közben. 8V a procin megvan. Ötlet esetleg? Köszi. Tamás
Thomson 28DF170 G (TX807CS) kép geometria beállítása
Sziasztok! Képcsövet cseréltem ebben a készülékben, az eredeti A66EHJ levegős lett... Kapott egy A66EAK-t de a képméret minden irányból jóval kisebb, 8-8cm. Lehet-e ennyit a szervíz menüben és az E-W panelon állítani? Vagy valamelyik alkarész értékét is változtatni kell? A rendszer fesz. SM szerint 115.5V, a CP80-on 144V-ot mérek és 135V alá nem is tudom állítani. A TV előtte normálisan működött, vagy én nézek el valamit? A válaszokat köszönöm!
