THOMSON T42E32DHU
32.0 MB
    THOMSON T42E32DHU 42 32 DHU
Thomson ITC222 Projektor
Syiasytok. Evel a cuccal harcolok kb 3 napja.Beerkezett egz tipikus tap hibaval,par kondi cserelve es ok.Syerencsere nem vittek el,masnap mar nem ment.Mi a jelenseg... -tap indul rovid ideig(viszonylag klasszikus Thomson master-save tap ami a sor impulyusokkal van meghajtva,syinkronizalva) -ezalatt az ido alatt meg kene jelenjenek a sor impulzosok a sor vegtranyo bazisan es a tap H Drive agan.Ez nem tortenik -a gyenge aramu panelen a feszkok rendben,a VSP9407-n megjelennek az imp.-ek igaz kb 2,8V szintel(a doksiban 4,5 v szerepel,nem ertem hogy mikor 3,6v-os tapja van),na ezek bemennek a TDA9330-geometria prociba ami kimeneten jelennek meg a H Drive imp.-ok,amik hianyoznak.Adatbusz ok,feszkok ok,rezonator ok. Egyedul az indulas mekanizmusat nem ertem,milyen kondiciokat kell kapjn hogy beinduljon.Hozza tidtok-e szolni,elore is koszonom Tamas Laci-Marosvasarhely
Thomson ITC222 chassis tévéhez keresek szervízmenü belépési kódot
Sziasztok! Hozzám került eme remek csoda,amiben cseréltem a színvégfokot. Most már jó lett,de egy kissé pirosas még a kép ezért egy szervizmenü belépési kódnak nagyon örülnék.Továbbá érdekelne még,hogy ezeknek valóban ennyire vacak-e a képcsöve.A tulaj azt mondja,csak esténként használták pár órát,de a képcső állapota nem ezt mutatja.Könnyen lehet a végfok is emiatt szállt el.Milyen képcsövet ajánlotok helyette?? A tv pontos típusa Thomson 29DC830 Köszi!!!
Thomson 25DG17E (TX807CS)
Sziasztok Urak Fent említett tv kapcsolási rajza ha meglenne valakinek és el is küldené nekem, megköszönném. Itt a tanyán, -és máshol sem-, pont ezt a típust nem találtam. (IV001-es pozicióban TDA9554PS proci van). Üdv: Csaba
Slim Thomson 29scn350
Sziasztok! Hátha ebben is tudtok segíteni vkinek! köszike! "Elfelejtette a BG hangnormát, behangolásnál nem lehet kiválasztani csak dk és fracia L normát. Ha belépek szervizmodba felismeri a BG-t , de nem tudom hol kell átirni az adatot. Opciobitekkel lehet válltoztatni 11110000 a kurzol gombok segítségével , mint mondjuk a török 11ak chasseknál. Idáig jó volt hirtelen egy reggel igy indult el ezért kéne bele szerintem egy uj eprom . A kékesi M1-et felismer " Üdv: Pityesz
