Adott a címben szereplő Thomson.Bekapcsolom jó valameddig ,utána kikapcsol ,majd valamikor be.Nem kh,tápfeszek jók,pr+,pr- cserélve.Talán a memória? Hogyan kell belépni a szerviz menüjébe?
Kínlódok a felvezetőben leírt típusú TV-vel.Hibajelenség: bekapcsoláskor az előlapi led világít. Indításkor ciccen egyet, a hang reccsen aztán semmi. Átkondiztam, átmérincséltem a félvzetőket-semmi gyanús. Hm, elakadtam. most jönne jól egy-két ötlet. SM-et Csak a 21DG15ET-ről találtam- nem teljesen egyezik.
Üdv.:Ckó
Szép estét Uraim!
Segítséget kérnék a tapasztaltabb kollégáktól. Javításra hoztak egy THOMSON 28DP25EG típusú tv-t./sasszé: ICC17/
Hibája a következő: az előlapi LED folyamatosan villog pirosan, a tv nem indul.
Harminc-ig számoltam a villogást, de tovább villog.
U sys fesz: 75 volt, a videó fesz: 105v. A rajzon U sys: 132 volt szerepel./66 cső van benn./
Videó fesznek 200 v-nak kellene lenni.
Merre induljak el?
Üdv: Csaba
Egészítsd ki a címet légyszíves!
Kalex
Címben említett készülék nem indul. Készenlétből átvált, kapcsoló feszültség megérkezik a tápegységre, de secunder oldalon a névleges feszültségek tizede (1.2V és 2.4v) mérhető csupán. PFC áramkör rendben működik ilyenkor és a készenléti led folyamatosan villog.
A tápegység jsk3200-007. "opto/tl" párosokat cseréltem és nem találok hibás alkatrészt. Bevallom tanácstalan vagyok a további hibakeresést illetően...
Valaki összefutott már ilyen tápegységgel?
Köszönettel: Kiss Z.
Mivel nem találtam hibát, újból elkezdtem ellenőrizni/mérni minden alkatrészt. C6 kondenzátor kivéve csupán 1n volt. Ezt valamiért elsőre nem vettem észre. :oops:
