Tiszteletem Mester Urak!
Ismét egy Thomson TV a beteg!
Kicsit visszaolvastam, találtam is TX807-t, de ott írva vala, hogy a TX807C teljesen más!
Hát ebben TX807C lap van.
A hiba:
-bekapcsoláskor a táp sípol, led nem világít
-többszöri próbára elindul, sorvég megy, hang szól, a kép meg egy szétmosódott színes folt (inkább félhomály)!
-a tápok nagyjából jók.
-az indulás viszont csak véletlenszerű!
Esetleg valami tipikus bibije lehet?
Tibor
Sziasztok! Itt szívok evvel a sz@r TV-vel.Icc17-es. Bekapcsoláskor 126V helyet 80V van, 200V helyet 120V stb. Kb 5mp-et megy aztán leáll. Sortrafó cserélve,/még az eredeti volt benne/ táp elkók jók. Ha a 30V-ot kikötöm a feszejek följebb mennek majd nem a névleges értékre.Egy kis segítséget kérnék, mit kéne megnézni ill. megmérni.
Szép szombat estét.Nemrég hoztak egy Thomson 29dch61kh tipusu televiziot.Valoszinü,hogy valami belefolyhatott,mert a panel is megégett.Az ABL vezeték a sorkimenönek szétégett,és vele együtt egy kis tranziszor és néhány ellenállás.Namost a helyzet az,hogy kitakaritottam a trafo kivetesei közt és az ABL-t földre zártam,beindult a tv,müködik rendben de a proci a BEAM Info jelet nem lássa.Ezért szeretnék egy kis rajzrészletet kérni,hogy visszaállitsam eredeti állapotba.
Egy ilyen típusú tv került hozzám javításra.bekapcsolom a lemágnesezés megindul a tápkondi feltőltődik325 v ra és ennyi.Az elején a led villog folyamatosan.nem találtam benne semmi hibát forrasztás rendbe kondik cserélve.
mi csinálhat ilyen hibát?
előre is köszönöm.
