THOMSON TV TX807
598.4 KB
    THOMSON TV TX-807 TX807 TX 807
Thomson 51mt11
Kedves tévéjavításban jártas kollégák. A saját tv kezd dögledezni. Mivel tv javításban nem vagyok jártas a tanácsotokat kérem. A rajzot innen már letöltöttem de mielőtt nekilátok segítségeteket kérem. A hiba a következő. Hidegen bekapcsoláskor remeg a kép és néha visszafutás csíkok is megjelennek a kép tetején. Mi okozza ezt? Gondolom kondi kiszáradás. Első nekifutásra kicserélnék párat de melyiket, Segítségeteket előre is köszönöm. Laci
Thomson 29DF45 (ICC20) tunerról szinkron- és hanghiba
Üdv Mesterek! Adott az az ICC20 sasszé a kábeladásoknál szaggat, pattog vagy nincs hang, a kép is sok adásnál, sötétebb, lejjebb van 6 - 7 cm-rel és a sorok is vibrálnak. A sorában a kollektorköri 11,2n egyik lába szinte teljesen körbe égett és a táp szekunder elkói között is volt néhány púpos.Először azt hittem ezek okozták a hibát. Mivel nálam nincs kábel DVB-T-vel tudtam próbálni scartról, úgy hibátlan. Elvittem egyik ismerősömhöz, sajnos a hiba maradt.AFC tekercsen állítva változik, de nem lesz jó .Tuner átforrasztva körülötte a 47 és 100uF-os elkók cserélve , ill. a kf proci lábai is át lettek forrasztva.Semmi változás... Szerintetek? Köszönöm
Thomson 37DF640G, chassis ICC21
Üdvözlet Mindenkinek! A jelzett készülék bekapcsolás után 3-4 percig hibátlanul működik,ezután a kép felső harmadában kb.arasznyi sor vizszintes irányban kezd remegni, a kép a hibás részen egyre jobban remeg,8-10 cm-t "oszcillál",szinte egy szellemképet alakít, csak ez vibrál. A hiba függ a képtartalomtól, világos képernyőnél erősödik,a képernyő egészére kiterjed, a fényerő csökkentésével csökken, sötét képnél megszűnik.Adás nélkül a raszter tökéletes,de ha a menűt előhívom ott a hiba is.A hibás részeken a sorfelbontás is megváltozik, mint ha párosodnának a sorok.Mellékelek képeket a hibás képről. Kérem a segítségeteket. irokéz
Thomson 32HC3101 táphiba
Táphibával került hozzám ez a tv. Táp FET zárlatos. Tápvezérlő IC-ből nem jön ki jel. Az IC tápja jó. Az IC-n CO=N15. A tokozás SOT23-6. Nem találok róla infót. Tud-e valaki segíteni?
Előre is köszönöm!
Ui.: annyit módosítanék, hogy jobban megnézve,00=N15 az ic-n lévő kód.
