Tiszteletem a Tanya lakóknak!
A fent említett készülék a sajátom,én vettem zsír újonnan.A szüleimnél teljesített szolgálatot mióta nekem lcd-m van,de a múlt héten beadta a kulcsot.Már évek óta van 1 olyan hibája hogy nehezen kapcsolt be,míg küzdött az indulással villogtatta az előlapi ledet,de mikor elindult hibátlan volt és mindig bekapcsolt.Kb 6 éve indításnál pukkant 1 nagyot,elvittem az akkori budapesti thomson szervizbe,sorkimenő trafót cseréltek.Most bekapcsoláskor kattan majd 1 pillanatra olyan hangot ad mintha ívet húzna vmi és utána érezni a szagát is.A 27-es hibakódot villogja ki pirosan a led.Kérdésem mi lehet a probléma és kb menyibe fog kerülni a javítás.Egyáltalán érdemes javíttatni? Kérem segítsen aki tud!
Kedves Kollégák !
A fenti készüléknek volt egy beázása . Ennek a maradványaival találkoztam . Lepucolva a panelt pótolva két smd ellenálást és tranzisztort -továbbra is semmit sem csinál . Tápfeszültséget a proci megkapja , sda és scl jelek nem láthatóak . Procinak az órajelgenerátora működik . Lehet hogy a proci hibás . Esetleg valakinek ICC.20 digilap bontásból ? Köves Atila
van itt egy 33MS24E / ICC17. Az a gondom vele hogy távirányítóval indításkor egy pillanatra áll fel a sortáp, majd visszaesik 67 Voltra, onnan pedig mintegy 6-8 mp után visszaáll készenlétre. Műterheléssel is ez a helyzet annyi eltéréssel hogy cca 50 Voltra áll be indításkor, és onnan esik vissza nullára. Sormeghajtás egy pillanatra sem indul be. Hibakódot nem villog, többszöri indítási kísérlet után néha van egy-egy látszólag ötletszerű villanás. Visszakeresve sokfélét olvastam erről, és nem találtam arra infot hogy ez sorkimenő vagy táp hiba (netán egyéb). Az ICC17 vonatkozó hibaeseteiben nem találtam meg ezt a hibát.
Valakinek ötlete, tapasztalata esetleg?
tv müszerészek üdvözölek benneteket.kérésem lenne kérdésem thomson 21dg 15 es ZN828/776 tx 807 c panel számu készülék hibája .:av álláson a levett hangerőnél nagy sustorgó alapzaj van .ha hang. erőt felteszem magasabbra akkor van hang ,de elnyomja sistergést .előre is köszönöm nektek
