TIG SOUND DC-AC-DC ART. 213-216-218-222 ITA 3302040 SERVICE MANUAL
TOOL - SERVICE MANUAL
271.4 KB
TOOL
Looking for similar tig manual?
TIG SOUND DC-AC-DC ART. 213-216-218-222 ITA 3302040 SERVICE MANUAL service manual (1st page)
Preview of TIG SOUND DC-AC-DC ART. 213-216-218-222 ITA 3302040 SERVICE MANUAL [1st page]
TIG SOUND DC-AC-DC ART. 213-216-218-222 ITA 3302040 SERVICE MANUAL service manual (2nd page)
Preview of TIG SOUND DC-AC-DC ART. 213-216-218-222 ITA 3302040 SERVICE MANUAL [2nd page]
    TIG SOUND DCACDC ART. ITA 3302040 DC AC 213 216 218 222 DC-AC-DC
Relevant TOOL forum topics:
Tiszta benzin? van más lehetőség kertigépekbe a benzinkút helyett?
Van más lehetőség a 95-ös benzin+adalékon kívül arra, hogy benzin üzemű kertigépeket üzemeltessek? Kicsit unom a karbi szétszedéseket, és a ragacs kitakarítását. Hiába járatom ki, csak marad benne valami... Láncos, sövényvágó, fűnyíró, fűkasza is van... Mind stihl, husqvarna... Mégis szívok....
Kerozin esetleg? Vagy más trükk etanolmentes üzemanyagra?
Gys Tig180 hegesztő hiba
Segítségeteket szeretném kérni a címben említett hegesztő javításában.
Hibásan vettem, hogy majd megjavítsam és használjam. Első szembetűnő hiba, hogy mindhárom hűtőbordán lévő panelről leválltak a nagyáramú "közcsavarok". Ezeket mind újraforrasztottam 180W-os páka és feleségem sütőlapja segítségével. Kb 150-160C-ra melegítettem a hűtőbordát, így szépen vissza tudtam forrasztani őket.
Az átvezető tüskesorokat módosítottam, egy aljzattal így a javításokkor nem kell már kiforrasztgatnom újra a tüskesorokat.
A szervíz dokumentációját letöltöttem innen, amit ezúton is köszönök. Az összes módosítás elvégezve amit a gyártó leírt a PDF-ben.
Most ott tartok, hogy DC módban megy TIG, és MMA módban HF és LIFT üzemmódban is. Viszont az AC mód egyik funkciójában sem fog ívet, Nagyfesz szikra van ebben a módban is, de semmi más.
Van egy rövid rész a PDF-ben, hogy AC módban lehetnek ív kimaradások vagy egyáltalán nem fog, akkor cserélj ki két ellenállást és két cny17 optocsatolót cny17g-re. Az ellenállásokat cseréltem, optocsatolóm nincs itthon, viszont, nem gondolom, hogy itt lenne a hiba. A két visszajelző led a pwm körben világít, ha nyomon a pisztolyon a gombot, ha viszont nincs bent a két optocsatoló, vagy helyettesítem 4N35-el akkor világít.
Merre felé induljak el a javításában?
Sajnos nem vagyok igazán képben vele, hogy melyik modul miért felel. Valószínűleg előrébb lennék, tudnám hogy egységeiben hogyan áll össze.
Köszönöm a segítségeteket,
Előre is elnézést, ha későn válaszolok majd!
ELECTROTIG 200 Inverteres hegesztő. Letilt.
Sziaszto! Lenne a címben említett hegesztő. Bekapcsol lehet állítani az áramerősséget de nem hegeszt azonnal villog a led. Ha tudna ebben segíteni valaki leginkább ha megnézné mert nekem se időm és se energiám nincsen rá ha nem az öcsémé lenne el se vállaltam volna. Tárnok, Érd, Budapest és környéke vagy Tatabánya és környéke. Kép1 Kép2 Köszönöm!
WSME-250 hegesztőgép csak TIG üzemmódban nem működik
Üdv mindenkinek!
WSME-250 hegesztőgép egyik pillanatról a másikra TIG / (Tungsten Inert Gas); volfram elektródás ívhegesztés, inert gázvédelemmel /  üzemmódban nem csinál semmit, a többi hegesztési fajtával lehet dolgozni, mindegyik jól működik. Nem kattan TIG állásban a védőgáz reléje, nem szikrázik a pisztolynál, az inverterről is eltűnik a feszültség. A paneleken nem látok semmi rendellenességet ami hibára utalna, hibajelző nem világít. Kapcsolókat csatlakozásokat természetesen mértem, bejövő pufferelt táp is 320V körül van.
Valami ötlet esetleg aki esetleg találkozott már ilyennel? Köszi!
