TLC LCD.PWL3708B-SMPS.LCD3726 SCH
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
Type: (JPG)
583.8 KB
POWER-SUPPLY
Looking for similar tlc manual?
    TLC LCD.PWL 3708 BSMPS.LCD 3726
Medion GoPal térkép frissitése. Megoldva.
Üdvözlet mindenkinek! Segítséget szeretnék kérni egy Medion GoPal navigációval kapcsolatban! Típusa: P4425 M5 Medion GoPal P4425-ös Navigator 4 gps WCCE 5 és gyári szoftverrel csak egy lenne a probléma, hogy nincs benne Magyarország térképe, és nem tudom honnan letölteni. Maga a térkép SD kártyán van. Storage Card nevű mappában. MapRegions mappában vannak az országok, amit futtat a készülék. Fájlok kiterjesztése TSD, psf. Megvan a gopal assistant is hozzá,de nem tesz semmit. Ha valaki már csinált ilyet,vagy csak leírná ennek a folyamatát,kezdőknek való szinten,azt nagyon megköszönném! Előre is köszönettel proci gyilok
Tecpel DCM2606 multimeter lehet hogy hibás?
Kaptam egy ilyen műszert ajándékba.
Sajnos lehet van némi gond is vele, (ajándék lónak ne nézd a fogát!) Ohm mérésnél, folytonosság mérésnél elég érdekes anomáliát látok. "400.0" jelenik meg az lcd-n, a "4" karakter ütemesen villog, viszont mérni tudok vele. Pontosan méri amit kell.
A másik anomália az dióda mérésnél tapasztaltam.
Amint dióda mérésre kapcsolom a műszert akkor az LCD-n "3.172V" jelenik meg.
Ennél is ugyan az a jelenség hogy mérni lehet, S jól is mér. Ilyenkor szerintem "OL" felirat kellene legyen. Na adj isten rosszul gondolom?
Aki tud ebben segíteni kérem tegye meg.
Szeretném ezt a műszert fel éleszteni. Nem szeretném ha a kukában végezné.
Szét bontva nem látok rajta hibás alkatrészt, rá mérve, már amit tudtam azok jók.
Mérései is pontosak, csak nekem furcsa ez a fajta vissza jelzés.
Üdv Istvan78!
Szoba bicikli
Kaptunk egy szobabiciklit, mert a nejemnek egészégügyi okból szüksége lenne a használatára. Sajnos néhány funkció nem működik rajta. Nem méri az időt a sebességet és a pulzust. A komputer alján van egy csatlakozási lehetőség, amire az van írva, hogy pulze input. Az oldalán is van egy csatlakozási hely, de onnan hiányzik a jack dugó aljzat, és amikor szétszedtem, mert azt hittem csak becsúszott, ott sem volt, és vezetékek sem ami az alaplaphoz csatlakozik. Van hozzá még egy vezeték, ami a kormányon lévő négy érintkezőhöz csatlakozik. Amikor elhoztam, ez volt az aljára bedugva. Szükségem lenne egyrészt a használati utasításra, és a kapcsolási rajzra. A gépet Magyarországon is forgalmazhatták, mert a cimkén magyar nyelvű felirat is van. Ezt találtam: Sport Line  és egy betű és számokból álló kódot: B012-33638/06/D-1426   Sajnos hiába kerestem rá a neten, nem találtam semmit. A képet azért tettem fel, hátha valaki az alapján felismeri. Köszönöm
Javítsd a cimet a szabályoknak megfelelően!
Mazda6 -hoz ülésnyomás szenzor helyettesítőt építenék - Megoldva
Sziasztok! Mazda6 légzsák hibával fordult hozzám egyik ismerősöm. Az anyósülésben lévő ülésnyomás szenzor szakadt el. Ez hivatott a légzsák kikapcsolására ha nem ül senki az ülésen. Létezik helyette egy kis doboz, ami azt a jelet küldi mintha mindig foglalt lenne az ülés. De sajnos ez a doboz is 20 ezer forint. Jó lenne házilag összeütni egy ilyen kapcsolást. Állítólag nagyon egyszerű, néhány alkatrész az egész. Előre is köszönöm!
