Sziaszok!A fenti labor tápról keresek rajzot.A 30v-os részről.Itt van fönt róla rajz csak pont ez a rész hiányzik.
sziasztok: egy kis segítség kellene,
a műszer nem mér helyesen kondenzátort in-circuit üzemmódban, kiforrasztva jól mér.
Ellenállást, diódát helyesen mér in-circuit és kiforrasztott üzemmódban is
Rezonátor működik minden üzemmódban. Ellenállások, félvezetők mérve, jók, tantálelkók cserélve
A flash IC -re (programra)gyanakszom, kellene hozzá egy működő program
IC típusa: PIC 12F508I
Van egy sárga nyákos teszterem LCR-T4-H, egy ideig a kínai programmal használtam (2.07), minden rendben ment semmi panaszom nem volt rá, nagyon elégedett voltam vele.
A napokban úgy döntöttem, hogy ráteszem az 1.12 es firmwaret amiben benne vannak extra funkciók is . Sikerült is a frissítés viszont az eredetit nem mentettem le, nem gondoltam, hogy visszasírom.
Az új progival az a bajom, hogy nem ismer fel annyi féle alkatrészt, például az LP395 -t és az LM395 -t is kettős diódának ismeri fel míg a "gyárival" felismerte hogy NPN tranzisztor.
Ha valakinek pont ilyenje van és még a gyári kínai v2.07-es megy rajta lementené és megosztaná azt köszönöm.
Próbáltam keresni de a gyárit sehol sem leltem fel a neten.
Tisztelt Mindenki!
A kollektív emlékezethez fordulok, mert magam nem találtam meg...
Valamikor régen (10-20 éve) az RT-ben volt egy cikk (és kapcsolás) amivel bonyolult digitális paneleken lehetett a zárlatos ic-t vagy kondenzátort megtalálni. A táppontokra beadott kis feszültséget (kb. 1V) és egy érzékeny milivolt-mérővel lehetett követni, hogy a tápvezetéken merre folyik a nagyobb áram.
Emlékszik valaki hol találom a cikket? Az rt-k megvannak papíron és állományban is, csak nem találom több órás keresgélés után sem.
Köszönöm a segítséget!
sanyika45
