TOKYO HY-POWER HL-2K AMPLIFIER.
OTHER - SERVICE MANUAL
328.1 KB
Looking for similar tokyo manual?
    TOKYO HYPOWER HL-2K AMPLIFIER. HL2K HL HY POWER 2K HY-POWER
Minipro TL866A iró a W15Q64FV flasht "hibásan" írja
Sziasztok! Van egy olyan problémám, hogy van egy Minipro TL866A írom. Adott egy készülék amiben /winbond/ W25Q64FV flash található. Ez a készülék JÓL működik. Kiveszem belőle a flasht és kiolvasom, majd verify visszaellenőrzöm és minden OK. Előveszek egy új /winbond/ W25Q64FV flasht és beleírom a tartalmat. Ellenőrzés ok. Ezt az írott memóriát beteszem az előzőleg működő készülékbe, de az írott flashhel nem működik a készülék. Az írott flasht kiveszem és kiolvasom, majd a Total Commanderrel a két fájlt összehasonlítom tartalomra és ugyan az. Mi lehet a probléma? Ugyan ehhez a készülékhez régebbről is van mentésem, amit már többször visszaírtam ilyen készülékekbe és jól működtek. Gondoltam az írom rossz, ezért kértem kölcsön egy Sofi SP8 írót.Evvel is ugyan az a jelenség. Kiolvasva a jó flasht tartalmat, majd visszaírva egy másik flashbe a készülék nem működik. Érti ezt valaki?
Relax & Spin Tone RK: 001 gyenge a hálózatról-2.-Megoldva
2.
Ismerős fiatalasszony hozta .
RELA & SPIN TONE
Modello: RK-001
Rating: 220-240V/25W/50/60Hz
Adattábla nélkül
Kozmetikai gépekkel nem foglalkozom.
Ismerősé .
Hiba: habár hálózatról jár . Olyan mintha lemerült volna az aksija .
Kérem, hogy aki már találkozott a géppel, segítsen.
Köszönöm .
UI
Tettem fel fotót a gépről
Sony VPL-HS20 projektorba lámpacsere
Szép napot mindenkinek
Van egy Sony VPL-HS20 projektor amibe uj lámpa volt cserélve,hogyan lehet kinullázni a számlálót.Induláskor kiirja hogy a lámpát ki kell cserélni OK után eltünik a figyelmeztetés.
Üdv András
HITACHI CP-X275 PROJECTOR LCD Konvergencia
Sziasztok! A tárgyban nevezett projectorral volna némi probléma. Az LCD panelek le lettek szerelve tisztítás céljából. Igaz a csavarjai sima kúpos csavarok, tehát, nem szolgálnak pozícionálásra, de sajnos így is elmozdultak a panelek egymáshoz képest. Van esetleg valakinek tippje, hogyan lehetne visszaállítani, hogy együtt fussanak a színek? Előre is köszönöm a segítséget. Üdv, KN
