Hali mindenkinek.
2 kérdésem volna.
A fenti hifit javítom, és az a gondja, hogy a lézerfejet le-fől rángatja (fokusz tekercs).
A KSS240-es pick-up-on melyik a lézeráramot állító poti, mert nincs kedvem kibontani.
Ezen 3 van a szokásos 1 helyett, 1más mellett
Előre is köszi Attila
Hozzám került a fent említett rádió készülék.
A hibái nagy részét megjavítottam.
Fontos különbség: ua758 stereó dekóder van benne.
A belső kábelezése és a kapcsolása a fellelhető rajzoktól eltérő.
A jobb oldal csak URH-n nem szól.
Kérésem: Ha valakinek megvan ennek a változatnak a kapcsolási rajza kérem tegye hozzáférhetővé (nekem is)
Elnézést kérek a Moderátoroktól hogy ebbe a fórumba írom, de a problééma igen speciális, az alap verziót (tranzisztoros dekóderrel), itt is megtaláltam.
Köszönöm !
Péter.
Kedves Zenészek!
Szükségem lenne valami dögösen szóló, mégis kis méretű, zenekari mélynyomóra. Hangszóróm az van hozzá (Peavey Black Window 500W 15", illetve ugyanez 12"-osban) Régen építgettem mindent...Carlsontól a 1.5 köbméteres, nyomókamrásig... Volt akkora mélynyomónk, hogy mindenki szavazófülkének nézte, és éveken keresztül a hangcsillapító vattából öltözködött a környék összes télapója...jól szólt, de egyszer valaki letett mellé egy 120 liter körüli, talán Reflex gyártmányú gyárit, ami ugyanazt tudta...vagy talán még többet is...
Nem elméleti segítséget kérnék,hanem konkrét megépített és bevállt kisméretű mélyláda rajzára lenne szükségem.
Előre is köszi minden segítséget!!!
stonhy
Most került hozzám hogy nagy hangerőnél világít mind a két led, és nem szól, de visszakapcsolva is előjön ez a hiba. Minden csavart kiszedtem amit találtam, de szétszedni nem lehet, mit kellene még leszedni róla, hogy szétszedhető legyen?
