TOPLINE ST2898TEXT-1-
TV - EPROM
524.0byte
EPROM
Looking for similar topline manual?
    TOPLINE ST 2898 TEXT ST2898TEXT
Panasonic TX-42G20E egy percen belül leáll. Ötleteket kérek.
Tisztelettel kérem a kedves Tanyalakókat, hogy segítsetek nekem megoldani az említett TV SC kártyájának(?) a rejtélyes hibáját. Napok óta szenvedek vele, és nem jutok közelebb a megoldáshoz. Már kezdek belehülyülni. Tippeket szeretnék kapni, hogy mit mérjek, vagy nézzek meg.
Volt egy előzmény topik de mivel már teljesen más a hiba, ezért bátorkodtam újat nyitni.
Bekerült a TV-be egy bontott és a típusnak megfelelően átalakított SC kártya. TNPA5081-AH. Gyönyörűen elindul a tv, de kb 1 perc múlva 7-es hibával leáll. Újra bekapcsolva esetleg még elindul, de pár másodpercen belül megáll. További bekapcsolásoknál azonnal 7-es hibára fut. Ha hagyom "hűlni" utána újra működik, de megint csak egy percig.
1. Próbáltam mérni, hogy mi történik amikor üzem közben jön a hiba.
Azt látni, hogy a VAD egy kicsit elkezd csökkenni, és beüt a SOS6 és SOS7 hiba is.
stop1.png. CH1: Vsus, CH2: VAD, CH3:SOS7, CH4:SOS6
2. Inkább az el nem indulással próbáltam előre jutni, mivel ez folyamatosan ismételhető.
Van az SC panelen egy -200V-os VAD táp (IC 16784, MID391, leírást nem találtam hozzá) amikor végképp nem indul a TV, akkor ez a tápfeszültség sem jelenik meg. Ezt gondolom a probléma kulcsának. Ez a VAD táp akkor is bizonytalankodik, ha az SC kártyát teljesen szeparálom és csak a 205V-os Vsus feszültséget kapja meg.
  • statikus zárlat nincs a VAD tápon
  • IC-t, trafót, és pár környező kondit cseréltem.
  • ugyanez az IC hajt egy 16V-os ágat is, az azon lévő diódát felemeltem, hátha az terhel be, de nem.
Nem tudom eldönteni, hogy terhelés miatt nem indul a táp vagy valamiért leáll.
Szeparált SC panel, csak Vsus-t kap. VAD elindul. (fail00.png) és zoomolva (fail00z.png)
Szeparált SC panel, csak Vsus-t kap. VAD nem indul el. (fail2.png, fail3.png) és zoomolva (fail3z.png)  Valami van, de nagyon erőtlen.
CH1: IC-5 Drain (~Vsus)
CH2: IC-8 Source
CH3: IC-3 FB
CH4: IC-1 Vdd
Könnyítésül beraktam egy kivágott részt a kapcsolási rajzból is.
Nagyon hálás lennék bármilyen segítségért, tippért, ötletért.
nile line NT-2159 Tv 10-20mp mulva elsötétedik a kép (megoldva)
sziasztok a fent említett színes tv bekapcsolás után olyan 10-20mp ig jó a kép majd pedig elhalványodik a kép de működik rajta minden. -esetleg valaki már találkozott ezzel a problémával előre is köszi a segítséget
Philips T315XW02 V.5 T-cont keresek
Üdv. Ha lenne valakinek Philips 32PF5331/12 törött kijelzővel, vevő lennék a T-con panelra, vagy az U16-AS15F smd-re. A probléma megoldódott. T-con megjavítva, toma98 segítségével. Hálás köszönet érte. :bow:
Sungoo MD32232 maint keresek vagy eladó a kijelző és a tápegység
Sziasztok Sungoo MD32232 maint keresek. (ha nem lesz, akkor esetleg a táp és a DCDC panel eladó lehet, meg az LC320w01 kijelző is) Így néz ki: köszi
