Egy új gépre Xp re telepítenék skype-ot de valamiért nem sikerül. Letöltöttem a setup és a setup full részt is de bármelyiket indítom letölti a másikat és hibaüzenetként kiírja hiányzik a másik rész, pedig ott van. Mi lehet a gond?
Segítségeteket előre is köszönöm. Laci
Üdv Tanyalakók!
Érdeklődnék, hogy valaki látott-e már olyant hogy egy led kijelző (jelen esetben ltn156at02) háttérvilágítása villog. De csak akkor ha "hidegen" indítom, tehát ha már megy vagy 15 perce nem csinálja. Olyan mintha kb. 40%-os háttérvilágításnál ugrálna 40 és 20% között vagy a 20% és a teljes sötétség között. A kijelzőn találtam egy pár mérőpontot. Ezeken az alábbi feszültségeket mértem:
PWM: 150mv-3v között fényerőtől függően
BL_ENG: 3,3v kb.
VBL: 10,2V
Azt még nem sikerült elcsípnem hogy ha ugrál a fényerő akkor vajon a feszültség is ugrál-e a pwm-nél. Az pedig egy kicsit segítene, hogy alaplap felől jön a háttérfény szabályzás hibája vagy a tcon-on lévő led meghajtó vicceskedik velem, és vajon miért múlik el 5-10 perc után...
Valakinek hasonló tapasztalata?
a minap hoztak nekem egy kis msi lapitopot a tulajdonos megitatta teával...
probléma: szerencsére a laptopba nem folyt bele csak a billenytyűbe, de annak alsó 3 sora nem megy csak eg pár bill bellőle.. a billentyűk nem ragadnak, nincsenek leragadva sem.
várnék ide olyan megoldásokat amivel esetleg meg lehetne menteni a bllenyűzetet.
a válaszokat előre is köszönöm!!!
Sniper
Hello.Válal valaki Székesfehérváron Lga 1200 foglalat cserét.Sajnos pár pin menthetetlen,igy cserélni kellene.Köszönöm.
