Helló!
Ennek a tápnak a javításával bíztak meg. A hálózati 3 fázisú graetz egyik diódája zárlatos lett, gondolom ez okozta a további fokozatok hibáját. Mivel ilyen kapcsolású tápegységet még nem javítottam segítségeteket szeretném kérni. Az érdekelne, hogy a benne levő 4 külön híd(?) külön-külön is vizsgálható, vagy csak egyszerre lehet őket indítani. Ha leveszem róluk a tápot, akkor a vezérlése vizsgálható, vagy csak rákötött táppal működik? Van lehetőségem torroidról indítani, így is tettem, olyan 200V környékén kezd éledni a vezérlése, de 2 hídban is füstöl a meghajtás előtét ellenállása. Mérhető volt tehát a graetz zárlata, valamint szemmel láthatóan az egyik hídban tönkre ment egy smd kondi. Olyan 3,3 nf körüli értéke lehet, ill. ugyanitt felégett a meghajtásban a fólia. Ezeket kijavítva próbáltam indítani, ekkor viszont az előtte egyébként jónak mért STTH 812-es diódák egyike adta be a kulcsot. Sikerült szereznem egy szerényebb javítási segédletet ebben az van, hogy üresjáratban a mérésre szolgáló 2-2 mérőpontot össze kell zárni, majd így próbálni. Na ez következik most. Kérem aki javított már ilyet segítsen.
Üdv.: Ízirájder
Szkópot akarok váltani! Olyan kell nekem amelyikkel kurzoros mérés is végezhető.
Mivel a laptopom a netes kereskedés miatt állandóan megy, megfordult a fejembe, hogy esetleg egy USB-s szkópot vásároljak.
Mivel idáig csak "képröl" láttam ezeket, segítséget kérek, egyáltalán, és tényleg, és stb.
Szóval használhatóak, elég pontosak, a kezelhetőségük elfogadható-e,van-e köztök jobb gép?
Kérem azokat akik tapasztaltak e téren, írják meg, hogy:
-vegyem-ne vegyem,
-ha igen melyiket?
Tisztelettel:Sándor
Kaptam kölcsönbe egy elhanyagolt állapotú, kb. 10 éve álló TR5284 frekvencia mérőt, melyet szeretnék kicsit gatyába rázni. Előre elnézést kérek a műszer képek szerinti állapotáért!
Komoly méréseket nem fogok vele végezni, de egy pár hónapig nálam marad, amikor is egyszerű oszcillátorokat szeretnék megmérni.
A hiba a következő: A műszer a képen látható konstans értéket mutatja, akár órákon keresztül. Semmilyen előlapi gombbal, potméterrel, jel ráadásával nem lehet elérni, hogy változzon ez az állapot. Néha sikerül elérni, hogy a műszer csupa nullát mutasson (általában villámgyors ki/be kapcsolással), de a "tetszhalott" állapot ekkor is ugyanaz, mint fent.
Amit eddig ellenőriztem:
- A tápegységben az összes feszültség meg van, és megfelelő, ennek ellenére a kondenzátorokat pluszban ellenőriztem, plusz hidegítéssel elláttam őket,
- Az összes tápfeszültség eljut a modulokig,
- A lehetséges kontakthiba-gócpontokat megpucoltam,
- A mérendő jel útját kimértem, a jel eljut az érintett panelig,
- A készülék moduláris felépítése jól látható, mert egy-két modul hiányzik :) Azonban ezeknek a moduloknak a helyét ugyanolyan évtizedes, megkövült por fedi, mint a gyárilag meglévő panelekét :) Ebből gondolom, hogy nem lett lerabolva a készülék, de azért egy fotót csatolok ezekről is, hátha valamelyikőtöknek feltűnik valami.
Sajnos nem ismerem ezeknek a gépeknek a lelki világát, de úgy tűnik, mintha a belső órajel teljesen hiányozna.
Van valamilyen ötletetek, hogy mely modulokat, és a modulokon belül mely alkatrészeket vizsgáljam meg?
Köszi előre is!
Azért mert hiányoztam egy kicsit a fórúmról....nem azt jelenti hogy a műszerláz lankadt volna nálam...SŐT!
Újjabb szerzeménnyel gyarapodot a műszerparkom. Elsősorban eldicsekedni szerettem volna...másodszor pedig kérdéseim lennének az illetékesekhez!!
A képen látható magyargyártmányú, tekintélyt követelő jelgenerátorról lenne szó.
Első kérdésem:
-milyen célt szolgál a VERNIER feliratú kapcsoló, s ahoz megfelelő potméter?
-mi a kűllömbség az FM X1 és FM X100 között?
-milyen célt szolgál a "return to local" nyomógomb?
Egy szó mint száz...volna e valakinek ehez a készűlékhez magyar gépkönyve, használati útasitás, szerviz doksi?
Segitségeket előre is köszönöm!
Űdv varadi
