Üdv Mindenkinek.Egyik ismerösömnek szeretnék segiteni de nem dolgoztam még ilyesmivel ezért kérem a tanácsokat a tapasztaltabbaktol.Adott egy vilanypásztor ami 0.2 és 1 amper közt fogyaszt müködés közben . Plusz ledes világitás ami 1,7 ampert eszik. és egy 55 amperorás 12 voltos munka akkumulátor.Eddig egy 50 vattos 22 voltos uresjárási feszültségü napelemmel müködött kb 8évig.A gazdája azt mondja hogy nem régiben vette ezt a maszek gyártmányu villanypásztort .ezelött egy gyárit használt.Annak nem tudom menyi lehetett a fogyasztása de most az a panasz hogy az akiu kétnaponta lemerüll más akuval probálta de ugyanaz a helyzet.Egy LandStar LS 0512EU tipusu töltésvezérlöt használt idáig alább csatolom a képet is rola.Mértem a napelem uresjárási feszülétsége 22 volt ha bekötöm a töltésvezérlöbe akkor ez a feszültség 12.3 voltra esik a töltésvezérlö és az aku közé egy amperméröt tettem, és azt tapasztalom hogy a töltöáram csak 0,3 amper.Az aku feszültsége pedig 12 volt alatt van, semmilyen fogyasztot nem kötve az akura.és ebben az esetben is csak századokat emelkedik percek alatt a feszültség.A hely is elég kedvezötlen , egy szük völgyben van keveset éri a nap a napelemet a környezö fák miatt. Most olcson hozzájutott egy 150 wattos 59 voltos uresjárásu kapocsfeszültségü napelemhez és ehhez jo e a régi töltésvezérlö vagy mást kellene vásároljon ,vagy hogyan tudjam eldönteni hogy hol a hiba?12 Volton 5 amperrel tud tölteni a vezérlö.a vezérlöt külön elvitte egy szakihoz de az azt mondta hogy nincs baj vele.Elöre is köszönöm a segitö szándékotokat üdvözlettel dddemeter.
Riasztó témában kérnék segítséget!
Lakásunkban lévő DSC5010 "régi vágású" riasztó központ kezelőit (PC5508) cseréltem PC1555RKZ kezelőre a bővítés reményében.
Kezelő számot és zóna számot szerettem volna bővíteni.
A PC1555RKZ-t sikerült amplikálnom (*8 xxxxx 902 és 903)a rendszer felügyelet engedélyezésével, ezen kívűl a két új kezelőt az 1-es és 2-es kezelői helyre soroztam be.
Azonban a kezelőkhöz tartozó kezelő zónákat nem látja a PC5010.
Az 1 és 2 zónákat szabaddá tettem, a kezelőkben a zóna definiálást már nem tudtam elvégezni, mert a 020-as program kódra hosszút sípol a kezelő, nem engedi a zóna definíciót.
Segítsetek!
siposb
Üdv mindenkinek!
Adott a címben említett termék, van az oldalon róla dokumentum a benne lévő cpu-ról (MSD7828L):
http://elektrotanya.com/mstar_dvb-t_receiver_with_msd7828l_usb-otg_sch.pdf/download.html
Vannak rajta a 138-tól a 142-ig lévő lábak, ez ebben a készülékben nincs bekötve. A kérsésem a következő, hogyan tudnék bele kártyaolvasót tenni, kell-e bele valami illesztő ic, vagy csak simán mehet a kártyára a helyes láb? Ja meghogy kell-e neki software-t módosítani?
Köszi mindenkinek a választ előre is!
Vik.
üdv. mindenkinek Azt szeretném megtudni egy kamionos barátom részére, hogy a 4100C beltérivel milyen csomagot illetve milyen műholdat tud nézni problémamentesen Németországban és Franciaországban. Egy alap info szerint a digi tv nem túl jó. A UPC t viszont nézik azt hogy okos szofttal vagy sem nemtudom. Ehhez kapcsolódna még egy kérdés.Az amoson régebben volt egy magyar csomag nem tudom ez elérhető e illetve van e más műhold elérési lehetőség magyar csatorn
