A tárgybeli tv nem lát WI-FI-n semmit. Először cseréltem WI-FI modult, működött pár napig, most újra ugyan az a probléma. Az alaplap 17MB110P. Nem tom egy USB-s core update segítene-e rajta? Megpróbálnám, ha valaki küldene gmail-os mail címemre, ami janosszelindi0
A fent nevezett tv : ( Vestel ) 17IPS20 , Main 17MB95M. kijelző VES480UNVS-3D-M01 , a main hibás volt, raktam bele ugyanolyan maint, csak az nem 48" tv-be volt hanem 50" -osban annak a kijelző tipusa VES500UNVA-2D-S2 , tökéletesen működik vele, csak a kép el van fordulva , 180fokkal, olvastam hogy a szervíz menüben hol mit kell állítani , de nem találom ebben kérnék segítséget.
Köszönöm. Üdv : Attila.
Tisztelt Tagtársak!
Segítséget kérnék a címben említett Toshiba TV javításához. A készülék bekapcsol, a kép fejjel lefelé, és folyamatosan szkennel és ezt a végtelenségig tudja csinálni. Amennyiben ez flash tartalom hiba, kérnék hozzá tartalmat, amit be tudnék írni a memóriába.
Segítséget előre is köszönöm.
László
Subject: Request for dump file – Toshiba 40L2434DG (L2300 Rev 1.03A.01 / W25Q64)
Hello,
I'm looking for the EEPROM dump (.bin) file for a Toshiba 40L2434DG TV.
Mainboard: L2300 Rev 1.03A.01
Flash memory: W25Q64
Panel: UNV4031-01Y
The TV is stuck during boot ("Do not power off scan") and shows a flipped image. I have a CH341A programmer and I’d like to reflash the SPI memory to fix it.
If anyone has the correct .bin dump, I’d be very grateful if you could share it.
Thank you!
Best regards,
Andrea
