TOSHIBA 1578XP-1-
TV - EPROM
373.0byte
EPROM
    TOSHIBA 1578XP1 1578 XP 1578XP
Toshibához távirányító
Sziasztok. Toshiba 28N14D tévéhez keresek eredeti távirányítót.Köszi
TS3350 51cm toshiba csövel
Sziasztok Tudja valaki hogy az eltérítö tekercsen milyen értékű ellenállás van Kb: 1K/2W de pontosan kellene, a rajzon nincs ez feltüntetve,legalábbis az enyémen.
Toshiba 145R7DZ nem indul (Megoldva)
Tisztelt Szakik, A fent nevezett tv-vel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni. Előélet: Tápban 6,2 ohm 5W ellenállás szakadt volt, STR50020 zárlatos volt, sortápnál R2M dióda zárlatos volt. Ezeket cseréltem illetve az str50020 at megépítettem egy másik topikban kértem hozzá segítséget. Cseréltem még a táp elkókat és a sortáp szűrőkondijait. Más hibás alkatrész nem találtam. Ezek után bekapcsoltam stand-by volt indítottam és a korábban cserélt ellenállás, dióda és STR is tönkre ment. Most kicseréltem újra a 3 alkatrészt. A bizti helyére 70W os izzót raktam.(ilyet még nem csináltam ezértés örülnék hogy ilyenkor hogyan lehet hibát keresni) Az izzó a power bekapcs után felvillan majd kialszik és stand-by led világít majd mikor innen idítom az izzó elkezd gyengén izzani. Rajzot a wantedban kértem hozzá de sajnos még nem kaptam. Nagyon megköszönném, hogyha segítenétek hogy ilyenkor hogyan lehet behatárolni a hibát, miket lehet mérni stb... Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv.: Gy
Toshiba 39L4333D, csak kék képernyő van. Megoldva.
Szép napot mindenkinek! A fenti led tv hálózatra kapcsolva beindúl. A készenléti led zölden virít,kiírja "TOSHIBA" majd kék táblára vált.Ezen kivűl semmit nem csinál. Távra,tasztra nem reagál.Bármelyik bemenetre adok jelet,semmi. A táp feszűltségek meg vannak. Az infra vevőről elmegy a táv jele. Mi okozhatja ezt a jelenséget? Ehez kérnék segítséget. Köszönöm:Géza
