TOSHIBA 1578XP
TV - EPROM
373.0byte
EPROM
    TOSHIBA 1578XP 1578 XP
Toshiba 36ZD36P szétesik a kép, tilt az elektronika (már majdnem tökéletes!!!)
Sziasztok! Kaptam ezt a szépséget és szeretném Öcséméknek adni a hálóba. Működik, de állítólag néha rohad a box. Áthőlégezték, meg javították, de néha csinálja a csacsiságokat. Netet böngészve szomórúan látom, hogy gyenge pontja a 100Hz-es doboz :( Mire készüljek? Üdv: Pityesz
toshiba lcd tv screen problem
please help toshiba 32c3000p lcd television and the screen display on tv is as picture below , which part is faulty how can i fix this problem thanks for your help free image host
Free Image Hosting by ImageBam.com
Toshiba 42X3000 ( chassis PE0250 ) lcd tv t-conja / V420H1-C07 / leáll
Üdv Mesterek! A készüléket tunerre kapcsolva a kijelző belassulva elsötétül. AV módban hidegen 1-2 percig bírja aztán ugyanez a helyzet.Amit észrevettem , jel nélkül a kék display megmarad AV-n de, tunerről jel nélkül is elsötétedik,a t-con leáll...Egy donorból (törött disp.)a maint(PE0250) és a scaler panelt (PE0251) cseréltem , semmi változás.Sajnos T-con az nincs másik... T-con hiba lehet? /V420H1-C07/ Esetleg valaki találkozott már a jelenséggel ? (A lengyelek igen, de nem írtak megoldást) Köszönöm a segítséget.
TOSHIBA REGZA 26 A 3001 P lcd fehér kép
sziasztok! ma hozták a cimben szereplö lcd tvt. bekapcsolás után egyböl fehér a kép. hang van müködik minden csak fehér az egész lcd. pupos kondit nem találtam. merre induljak el? üdv:atis
