TOSHIBA 15V11F
TV - EPROM
718.0byte
EPROM
    TOSHIBA 15V11F 15 11
715g3385-1 mainboardot keresek Toshiba 32AV603PG (32AV605PG) tv-hez
Keresem a témában szereplő alaplapot! Akinek van kérem jelezze!
TOSHIBA 40L3453DB a hátteret csak felvillantja!Led hiba volt. Megoldva!
Most került hozzám a ledes tv, hogy nincs kép rajta. Kipróbálva derült ki hogy a háttér sem világít, de megvilágítva volna kép rajta. Szétszedve derült ki hogy 3db led szakadt volt, kicserélve a teszterel világít mind. Első próbánál világított, de a másodiknál csak megvillan a háttér, már többször is néztem, de csak felvillan. A kijelző VES400UNDS-2D-R06, a main board 17MB95, a tápegység típusa 17IPS20-R6. Most átforrasztottam, mert elég sok forrasztási hibája volt, de most is csak felvillannak a ledek, a kimeneten 2V körüli feszt mérek, a pozitív vezetéken 120V kint van. Valami baj lehet a MP3394 ic körül?
TOSHIBA 216R9D Táp hiba.
Üdv Mindenkinek! A TOSHIBA 216R9D modell javításához kérnék segítséget. Egy érintkezési hiba miatt került hozzám, a SCART csatlakozót ki kellett támasztani ahhoz, hogy "legyen kép". Egyszerűnek tűnt -néhány forrasztás és mehet vissza - de nem így lett. kiderült, a hibának semmi köze a csatlakozóhoz. Ott tartok, hogy az eredeti hibát megszüntettem, viszont közben valami meghalt a táp környékén, mert csak a stab. 5 V annyi amennyinek lenni kell. - A függ. eltérítés felül "visszagyűrődik". --> A 27 V helyett csak 18 V van az AN5515 7. lábon. --> A sortrafó a 120 V helyett, csak 88-90 V-ot kap. A tápegység részen az összes többi feszültség is ilyen arányban van meg. (Pl. a C 847-en a 27V helyett 12,6 V van) A stab. 5 V is csak azért jó, mert az L78MR05-nek elég a 14,4 V. (A rajz szerint itt is 19,6 V-nak kellene lenni.) Egyéb áramkörei működnek, csak ezáltal nem üzemszerűen. (pl. a képméret a képtartalomtól függően változik; teljes fehér fénynél le is áll.) A diódákat, tranzisztorokat - így beépítve - kiméregettem: jónak tűnnek. Gondoltam valamelyik ELKO okozza, de mivel "kitámasztva" rendesen üzemelt...? Az alkatrészek felől is, és a javított forrasztások környékét is átnéztem, úgy láttam nem okoztam zárlatot sehol. Elakadtam. (Lefárasztott a kontakt hiba keresése, a fél panelt átforrasztottam már, mire úgy néz ki: megszűnt.) Valakinek valami ötlete... hogyan tovább? A hibakeresést, egy itt kapott rajz alapján kezdtem el: http://elektrotanya.com/toshiba_217d9d_sm.pdf/download.html Eddig csak annyi különbséget fedeztem fel, hogy a C818 a rajzon 270uF, nálam pedig csak 120uF van benne. Közben találtam még más különbségeket is. Pl. a TXT 5V és a TXT 12V-hoz kapcsolódó áramkörök ebben a modellben nincsenek benne. Leakasztottam a tápról amit tudtam, de semmi lényeges változás nem történt. A 2SC4119A helyett is kipróbáltam egy BU 508AF-et- Ilyenem volt, gondoltam lesz ami lesz- de semmi változás, ezzel is ugyanaz a jelenség!( Elko cserékkel is próbálkoztam: semmi. A 120 V sehogy sem akar 90 V-nál fentebb menni. Talán még annyit, hogy a bekapcsoláskor csak kicsit van "visszagyűrődve" a kép teteje, s ahogy melegszik -néhány másodperc - egyre jobban. A potméterekkel beállítható jel nélkül a kép geometriája, da ez sem megoldás, mert ahogy írtam: fehérebb képnél ilyenkor le is áll. (Még szerencse hogy nem ebből élek!)
Toshiba LCD 32AV934G "Do not power off SCAN" felirat
Sziasztok ! A fenti TV a Do not Power off SCAN" feliratot mutatja a hálozat bekapcsolásakor. Végigkeres valamit 0-100%-ig majd kezdi előlről. Kezelőegység és távszabályozó nem vezérli, ki sem lehet kapcsolni. Ha bedugok egy pendrive-ot a saját letöltött firmware-ével akkor felismeri és a Firmware update USB feliratra vált. 0-ról 100%-ra felmegy egy tizedmásodperc alatt, és utánna semmit sem hajlandó csinálni. Ha áramtalanítom kezdi előlről. Esetleg volt már valakinek ilyen hibája ? Mi lehet a megoldás ? Előre is köszönöm a segítséget : LCDdoki
