Jo napot kivánok mindenkinek a tanyán,a fent emlitett készülék nem indul az egyik led világit.A Q 802 es transzisztor kolektora zárlatos(2sd 1556),kicseréltem s2000n transzisztoral.Ki probálás elött még átnézem az elkokat és az ic körüli elenálásokat,elkokat.Ha valakinek lenne netán egy táp vagy részletes rajza, nagyon hálás lenék neki.Várom tanácsotokat,elöre is köszönöm. LAJOS
Került hozzám egy a címben említett TV.
A hibajelenzég, hogy bekapcsolás után a tápegysége 100%-ban leáll!!!
Megy kb úgy 10-15 percet, azt full off!
A leállás után semilyen kimeneti DC feszültség se mérhető.
Még az stby kimenet is 0v!
Várok kb 10percet, ismét működik.
Majd utána a tápegység ismét leáll!
Egyedül a primer oldalon van meg a 301v DC, azt ennyi.
A led se világít a TV-n.
Amikor épp hajlandó működni, az összes DC fesz rendben megvan!
Szerintetek?
Semmi gyanús, égett alkatrészt nem találtam rajta.
A kondik is szemrevételezésre jónak tűnnek.
Vagy egyből cseréljem az összeset?
Mert már tényleg nem mai TV.
Üdv. mindenkinek ,17MB110P , VES550UNDS-2D-N12 , feszültség alá helyezve , elkezd villogni piros-zöld , 1 másodpercre bevillan a háttér , önétől átmegy készenlétbe , és nem reagál semmire . USB frissítéssel próbálkoznék , de a Toshiba oldalán csak 55L5xxx Firmware-t találtam . Esetleg megköszönném , ha volna valakinek és elküldene .
Baráti körben van egy tv a gyerekszobánban, amit nem tudnak rendeltetésszerűen használni. Hálózatra csatlakoztatva Do not power off, scan jelenik meg. 100 % ig elmegy, majd újraindul, és kezdi előröl. Távirányítóra, gombokra nem reagál. Lehet vele kezdeni vmit?
