Üdv. mindenkinek . Háttér világítás tud ilyen elszíneződést mind a képeken amit csatoltam , vagy más lesz a gond . Hogy jobban látszódjon a jelenség , összehasonlításként a felső tv-nek jó a képe .
Tisztelt tanyások .Sziasztok egy olyan kérésem lenne hozzátok van egy Toshiba 210t6d típusú tv-ék olyan jelenségre lettünk figyelmesek hogy elkezdett kikapcsolt állapotban (készenléti)kattogó sercegő hangot adni,a készenléti led meg villog.Kérlek benneteket mi lehet a baja.Kevés időm miatt szeretném ha valaki konkrétan be határolni a problémát hogy ne keljen mindent végig mérnem. Én valami kondira gyanakszom. De ti gyakorlatiasabb vagytok mint én.
Adott egy 50"-os, a Toshiba által gyártott projektoros CGA/EGA monitor. Kapcsolási rajza nem létezik, a Toshiba tagadja hogy valaha gyártotta volna, pedig a Sega-nak gyártották, a Sega pedig azt mondja hogy vigyem németországba javításra ha javíttatni akarom... szoval info mint olyan elérhetetlen.
A proji teljesen jól ment, sikerült bekalibrálni, de a csövek már nagyon durván be voltak égve. Sikerült egy TV-ből kivennem egy Hitachi cső szettet ami azonos lábkiosztású. Egy teljes napos meló után sikerült is kicserélni minden gond nélkül. Viszont... első bekapcsoláskor elcsesztem a dolgot, az egyik cső eltérítőtekercsét nem dugtam be... indítás után pukkant is valami... gyors kikapcs, csati vissza a helyére, nagyjából minden rendben volt (persze konvergencia teljesen offon, de az részletkérdés). Belőttem a mechanikus fókuszt aztán az elektronikusat is, mikor pukkant mégegyet, és a kép jobb széle elment feketébe... ha feltekerem a screent akkor se jön vissza...
Vajon mit lőhettem el ?
Illetve, az anód csatisort is le kellett cseréljem a csövek között mivel a Hitachi vezetéke túl rövid volt. Még nem ragasztottam viszont be őket, csak beakasztottam. Lehet hogy nagyfesz áthúzott volna a földhöz vagy az eltérítőtekercshez? (Szikrát nem láttam...)
Eláre is köszi ha valakit tud tippet adni. CRT projiban nem vagyok túl tapasztalt...
Került be hozzám eme TV sor vissza futási hibával. Méregetem egy párat persze e mellett egy rakás forrasztási hiba is volt de nem nyert, néhány fáradt kondenzátoron kívül még mást nem cseréltem.
Nos méregettem és egy elég érdekes diódára akadtam számomra egzotikus a neve, még nem találkoztam vele, a dióda
11EQS04 -re hallgat, ami a D408 pozicióban foglal helyet. Tudja valaki hogy ezt mivel lehet még kiváltani? A mérés során 0.188V nyitó feszt mértem záró irányban nem vezet ez jónak tekinthető vagy sem?
Hibát a C414_1 pozícióban lévő kondenzátor kapacitás vesztése okozta a hibát, melyet egy 220uF 50V cseréltem.
Köszönöm mindenkinek a segítségét!
Üdv Istvan78
