TOSHIBA 21G3 TMP87CK38N 3560
TV - EPROM
469.0byte
EPROM
    TOSHIBA 21G3 TMP87CK38N 3560 21 TMP 87 CK 38
LEDTV Toshiba 32SL833G nem fog csatornákat, de SCART-on van kép, de nincs hangja
2014-es TV, németbôl kukázták. Se analóg se digitális csatornát nem talál (próbáltam England, Hungary, Germany, Serbia), digitális csatorna kereséskor pár másodperc alatt végigszalad a keresó csík, analógon percekig keresi, nem talál semmit (B/G PAL). Felraktam a legutolsó firmware-t akkor sem. VGA-n van kép, SCART-on van kép, de hang semennyi. Ha csak tuner hiba lenne attól még szerintem lenne hangja SCART-on.. Tuner koax aljzatja nem lötyög..Menu funkciók mind mukodnek (nem látszik processzor hibának)
Toshiba2100rs chassisDS1107 tápja nem indul
Sziasztok. A készülék táp hibbás volt,nem volt készenlét.A tápban minden elektrolitikus kondi cseréje után, a készenlét megjöt vagyis kigyult piros led.A biztositék helyére egy 100w égövel,mértem szürö(120mf)kondin 270v-ot mértem.Az égöt levettem a sorvég transzisztort ki emelve(BU 2508DF)helyére forasztottam az egöt(kolektor-test)a 75w-os égö teljes fénnyel világit.A mérés szerint 110va kolektoron.Rajzom nincs a készülékhez ,ha valaki ebben tudna segiteni vagyis egy rajzzal szivessen veném.JO ESTÉT LAJOS
toshiba lcd tv screen problem
please help toshiba 32c3000p lcd television and the screen display on tv is as picture below , which part is faulty how can i fix this problem thanks for your help free image host
Free Image Hosting by ImageBam.com
Toshiba 40L7363D pirosas-rózsaszín a kép
Üdv. mindenkinek . Háttér világítás tud ilyen elszíneződést mind a képeken amit csatoltam , vagy más lesz a gond . Hogy jobban látszódjon a jelenség , összehasonlításként a felső tv-nek jó a képe .
