Tudna valaki segíteni? Egy Toshiba LCD TV-nek nincs hangja. Úgy kezdődött, hogy időnként elhallgatott, aztán végleg. Sem tunerról, sem scartról nem működik. Tápok rendben vannak.
Köszönettel:
I have LED TV - Toshiba 32TL838
and image problem im picture 1 , i try this:
1- Disconet cable from TCOM and Panel works fine , is black
2- connect cables and disconnect cables from main boart and Panel works fine , is black
I think problem is mainboard !
Any sugestion ?
A fenti TV a Do not Power off SCAN" feliratot mutatja a hálozat bekapcsolásakor. Végigkeres valamit 0-100%-ig majd kezdi előlről. Kezelőegység és távszabályozó nem vezérli, ki sem lehet kapcsolni.
Ha bedugok egy pendrive-ot a saját letöltött firmware-ével akkor felismeri és a Firmware update USB feliratra vált. 0-ról 100%-ra felmegy egy tizedmásodperc alatt, és utánna semmit sem hajlandó csinálni. Ha áramtalanítom kezdi előlről.
Esetleg volt már valakinek ilyen hibája ?
Mi lehet a megoldás ?
Előre is köszönöm a segítséget :
LCDdoki
Szép napot mindenkinek!
A fenti led tv hálózatra kapcsolva beindúl. A készenléti led zölden virít,kiírja "TOSHIBA" majd kék táblára vált.Ezen kivűl semmit nem csinál. Távra,tasztra nem reagál.Bármelyik bemenetre adok jelet,semmi. A táp feszűltségek meg vannak. Az infra vevőről elmegy a táv jele.
Mi okozhatja ezt a jelenséget? Ehez kérnék segítséget.
Köszönöm:Géza
