TOSHIBA 2840XH-1-
TV - EPROM
724.0byte
EPROM
    TOSHIBA 2840XH1 2840 XH 2840XH
TOSHIBA Led tv 32EL933G stand by állapot
Sziasztok! A fent említett tv stand by állapotban marad , mivel 1.8 V zárlatban van. Stab ic után lévő smd bizti kivétele után a proci felé a zárlat marad. Tehát a main csere oldaná meg a problémát.De sehol sem találok ilyen maint. Ebbem kérnék segítséget tőletek. Toshiba 32EL933G Main: 32av933 REV 1.02 ILLETVE MÉG EGY CÍMKÉN A KÖV. SZÁMSORT LÁTOM, AMIT NEM TUDOK BEAZONOSÍTANI: 11874223-MB02201-60EB40MOKB03P SEGÍTSÉGETEKET KÖSZÖNÖM, KARESZ
Toshiba 36ZD36P digitlap és doku (senkinek?) :(
Sziasztok! Olyan rajza van-é valamelyikőtöknek amiben PD1007 a box? Vagy ilyen boxa valakinek??? Két ismerősnek is kellene :) Köszönöm! Üdv: Pityesz
Toshiba 40L7363D pirosas-rózsaszín a kép
Üdv. mindenkinek . Háttér világítás tud ilyen elszíneződést mind a képeken amit csatoltam , vagy más lesz a gond . Hogy jobban látszódjon a jelenség , összehasonlításként a felső tv-nek jó a képe .
TOSHIBA 32TL838 image problem
TOSHIBA 32TL838 image problem, i have replace bosrad and chanded LDVS Cables ! anybode have this problem ? i think is a TCON ... !!!! Tahnks
