TOSHIBA 2893DD-1-
TV - EPROM
381.0byte
EPROM
    TOSHIBA 2893DD1 2893 DD 2893DD
Toshiba 3357DD lilás elszíneződés
Tisztelet Uraim, A kép jobb oldalán, függőlegesen, a képernyő kb. 1/4 részéig, lilásan elszíneződött a kép (nem határozott sávszéllel, hanem "átmenetesen"). Ez fekete-fehér adásnál is látható, de gyengébben. Először azt hittem, hogy a színágyúnál van a hiba, a zöld szín hiányzik, de nem. Amikor pl. tengerpart van a képen, (alul zöld fű, felül kék tenger), akkor a képen azt látom, hogy a kép jobb oldalán a kék tenger fűzöld színű, a fű pedig lila. Kicsit olyan, mint amikor egy mágnessel egy CRT monitort "elszínez" az ember. Viszont itt nincs a közelben semmilyen mágnes. Mi lehet a hiba? Előre is köszönöm.
Toshiba 40l7363D led tv nem reagál semmire(táv és tasztatura) ha tápot kap és talál bemeneti jelet elindul kép hag van. MEGOLDVA
A tv szerintem kintről van,és valaki már ismerkedett vele.Szerintetek létezik hogy egyszerre elromlik a tasztatura,és az infra is?Próbáltam szoftvert frissiteni de nem megy mert ahhoz nyomni kellene a vol- gombot de nem müködik.Lehet hogy gyerekzárat tettek rá,de menü nélkül azt sem látom.Valakinek valami ötlet?
Toshiba 32TL838 with image problem
I have LED TV - Toshiba 32TL838 and image problem im picture 1 , i try this: 1- Disconet cable from TCOM and Panel works fine , is black 2- connect cables and disconnect cables from main boart and Panel works fine , is black I think problem is mainboard ! Any sugestion ?
Toshiba TV 32EL933G , the Power LED turns green but the TV does not give anything
have a toshiba TV 32EL933G , the Power LED turns green but the TV does not give anything . the power supply in the secondary has no tensions , is not to boot. power supply is PE-3850-01UN-LF does not swing to start the secondary :(
