TOSHIBA 28N33D-1-
TV - EPROM
712.0byte
EPROM
    TOSHIBA 28N33D1 28 33 28N33D
TOSHIBA 32TL838 image problem
TOSHIBA 32TL838 image problem, i have replace bosrad and chanded LDVS Cables ! anybode have this problem ? i think is a TCON ... !!!! Tahnks
Toshiba 32TL838 with image problem
I have LED TV - Toshiba 32TL838 and image problem im picture 1 , i try this: 1- Disconet cable from TCOM and Panel works fine , is black 2- connect cables and disconnect cables from main boart and Panel works fine , is black I think problem is mainboard ! Any sugestion ?
Toshiba 32LV733N végfok IC
 A napokban föltettem az alkatrészt keresek c. rovatba ennek a TV-nek a  panelját. Most már megvan  a hibája, de sajnos a végfok IC egy része elégett, és nem látni a tipusát.  Annyi olvasható belőle, hogy BD54..... Ez egy 28 lábú SMD IC. Ha valaki meg tudná mondani a tipusát, sokat segítene...
Köszönettel:
LCD Toshiba 32LV933G StandBy 5V nak nincs ereje [MEGOLDVA]
Táphibás volt (model DPS-140) elszált a Stby IC901 DDA010 helyette raktam  ICE3B0565-öt, meg elmentek a zenerek.Elment egy AC 5% ponytosságot figyelô 6 lábú smd IC IM1S101, ezt be se tettem, mert lekövetve enélkül is megy. Optokoplerok jók.
Van +5V Stby-om, de csak 0,5A-ig tartja feszültséget, 1A-ral terhelve 4V, 2A-ral terhelve 3V-ra leesik.
Tv-be berakva 3V-ot kapok és nem tud megindulni a mainboard, csak villog a piros led eszetlenül.
Neten találtam hogy Stby-ban 2A-ert kell hogy leadjon a táp.
Optokoplerok szabályoznak, mert az IC segédtápja 15V terheletlenül, leterhelve 25V lesz, tehát a szabályzás müködik, szekunderon van 2db 1000µF/16V azok jók, dióda jó.IC tápját próbára 15V zenerrel stabilizáltam, de akkor is 3V lesz a szekunderen.
Mitôl nem marad meg az 5V-om, lehet hogy nem kell 2A-t hogy kibirjon?
