Segítség kellene a fenti típusú készülék javításához. A készülék áram alá helyezés után elindul, a LED villog majd megállapodik zöld fénynél. A háttér világítás működik. Gombra, távirányítóra nem reagál. LVDS jel nincs. Az optikai csatlakozóban a bekapcsolás után egy rövid idő múlva megjelenik a fény. (A szoftver valamilyen szinten betöltődik). Valószínűnek tartom, hogy a NAND flash vagy a 25L160 SPI tartalom hibás vagy nem teljes.
Kérnék segítséget a javítással kapcsolatban esetleg tartalom küldésével. Az alaplap 17MB120, a kijelző típusa VES550QNDS-2D-U12. Segítséget előre is köszönöm.
László
Került be hozzám eme TV sor vissza futási hibával. Méregetem egy párat persze e mellett egy rakás forrasztási hiba is volt de nem nyert, néhány fáradt kondenzátoron kívül még mást nem cseréltem.
Nos méregettem és egy elég érdekes diódára akadtam számomra egzotikus a neve, még nem találkoztam vele, a dióda
11EQS04 -re hallgat, ami a D408 pozicióban foglal helyet. Tudja valaki hogy ezt mivel lehet még kiváltani? A mérés során 0.188V nyitó feszt mértem záró irányban nem vezet ez jónak tekinthető vagy sem?
Hibát a C414_1 pozícióban lévő kondenzátor kapacitás vesztése okozta a hibát, melyet egy 220uF 50V cseréltem.
Köszönöm mindenkinek a segítségét!
Üdv Istvan78
Jo napot kivánok mindenkinek a tanyán,a fent emlitett készülék nem indul az egyik led világit.A Q 802 es transzisztor kolektora zárlatos(2sd 1556),kicseréltem s2000n transzisztoral.Ki probálás elött még átnézem az elkokat és az ic körüli elenálásokat,elkokat.Ha valakinek lenne netán egy táp vagy részletes rajza, nagyon hálás lenék neki.Várom tanácsotokat,elöre is köszönöm. LAJOS
Kaptam ezt a szépséget és szeretném Öcséméknek adni a hálóba.
Működik, de állítólag néha rohad a box.
Áthőlégezték, meg javították, de néha csinálja a csacsiságokat.
Netet böngészve szomórúan látom, hogy gyenge pontja a 100Hz-es doboz :(
Mire készüljek?
Pityesz
