Adott ez az őslelet.
Képcsőcsere volt, eltérítő alat repedt. Sortranya csere és beindult. Ha jól rémlik pár elkó is cserére szorult.
Mostani hiba érdekes, bekapcsolom, hófehér hangyaháború de szaggatottan visít, majd ahogy eltelik pár perc és belmelegszik, még mindig ezt csinálja, de lassabban és hangosabban, plusz a kép ilyenkor ugrál, lüktet, majd a hangyaháború is beáll és onnantól kezdve műkszik.
Mi a fene lehet ez?
Mivel helyrejön, én valami ESR gyanús elkóra gondolnék első körben, de megvárom mit mondtok :)
Pityesz
Szevasztok
Hozták ezt a tv tmár kiforrasztott LA7837 el,rendeltem bele masikat,a 13 as lábon lévő 100 mikrós kiszáradva,cseréltem müködik is de fölfelé meg van nyulva a kép,egy poti van benne szabájoz is,de hogy lehetne a felső részét a képnek öszéb tolni?
Segítséget kérnék a fenti TV-vel kapcsolatban. Main board hibás volt, az új panel ára 45 ezer lett volna, így az ügyfél szerzett hozzá egy bontottat 15-ért, állítólag tesztelt, hibátlan. Beépítettem a másik panelt, a készülék működik is, csak olyan a képe, mintha szolarizációs lenne. Minden műsorforrásról és a menü és a TXT is rossz. Találtam egy külföldi oldalon egy leírást egy nagyon hasonló hibáról ahol azt írták, hogy a service menüben a kijelző beállítása nem megfelelő és át kell állítani. A gondom az, hogy nem tudok belépni a service menübe. A fellelhető információk alapján minden megoldást kipróbáltam, de sikertelenül. Nem találtam SM-et ehhez a típushoz, A Main típusa 32L4300. Kipróbáltam a 9301-et, a vol- némítást stb... Kérlek titeket, hogy adjatok ötletet, vagy, SM -et, amiben le van írva a belépés menete.
Köszi, Üdv:Zoli
Üdv.Kedves Kollégák!
Ehhez a TV hez keresek flash tartalmat,ha lenne valakinek. Valószinűleg ezért nem indul. Bekapcsoláskor a 310V után a pufferkondin egy rövid időre megjelenik a PFC 400V majd lekapcsol 310V-ra tehát a main indítaná. Készenlét van.Lenne még egy megoldás,mert az egyik orosz fórumon fent van:
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/toshiba/toshiba_40lv833g_main_32av833_rev_1_03/238-1-0-17120
Az a baj,hogy hiába regisztráltam az oldalra de sehogyan sem tudom a tesztjüket rendesen kitölteni mert nem tudok oroszul a fordító meg pontatlan. Tehát ,ha valakinek lenne hozzáférése ehhez az oldalhoz,ha megtenné,hogy felrakja a tanyára vagy esetleg priviben elküldené.
Elöre is köszönöm.
üdv.
