TOSHIBA 42C3005PG LCD TV
3.1 MB
    TOSHIBA LCD TV 42C3005PG 42 3005 PG
LCD TV Toshiba 32HL933G - nincs kép, fekete ekrán
Üdvözlöm a kollégákat ! Van egy TOSHIBA LCD TV, aminek a tipusa 32HL933G.Nincs rajta kép,amikor bekapcsolom.Valószinű a T-CON lappal van a baj. Annak a tipusa S100FAPC2LV0.0 tudna-e valaki segiteni mit nézzek át a lapon, volt-e valakinek ilyen hibája. Javitható-e esetleg.Mellékelek képet, hogy mi jelenik meg a készüléken.Nincs még tapasztalatom a T-CON lapokkal. Csak a csere jöhet-e számitásba?
Toshiba 32TL838 with image problem
I have LED TV - Toshiba 32TL838 and image problem im picture 1 , i try this: 1- Disconet cable from TCOM and Panel works fine , is black 2- connect cables and disconnect cables from main boart and Panel works fine , is black I think problem is mainboard ! Any sugestion ?
TOSHIBA 39L4333D készülék nem kezelhető.
Üdvözlök Mindenkit!
A megnevezett készülék javításához kérnék segítséget. A hiba a következő: Hálózatra csatlakoztatva elindul kifogástalanul műkodik de sem gombsorrol sem távirányitórol nem kezelhető a készülék. A MAIN cserélve/32L4300 REv:1.02A/ vevő cserélve a hiba nem szünik meg. A távírányitó eredeti és jó. Ennek a problémának a megoldásához kérnék segítséget.:
toshiba lcd tv screen problem
please help toshiba 32c3000p lcd television and the screen display on tv is as picture below , which part is faulty how can i fix this problem thanks for your help free image host
Free Image Hosting by ImageBam.com
