Üdv Mesterek!
A készüléket tunerre kapcsolva a kijelző belassulva elsötétül. AV módban hidegen 1-2 percig bírja aztán ugyanez a helyzet.Amit észrevettem , jel nélkül a kék display megmarad AV-n de, tunerről jel nélkül is elsötétedik,a t-con leáll...Egy donorból (törött disp.)a maint(PE0250) és a scaler panelt (PE0251) cseréltem , semmi változás.Sajnos T-con az nincs másik... T-con hiba lehet? /V420H1-C07/ Esetleg valaki találkozott már a jelenséggel ? (A lengyelek igen, de nem írtak megoldást) Köszönöm a segítséget.
Toshiba lcd tv:32W2333D----bekapcsoláskor fejjel lefelé jön meg a kép,kiirja hogy keresés,0--100% között mozog a skála majd újra kezdi!
Nem enged szoftvert frissiteni,a szerviz doksi szerint automatán el kellene indulni,természetesen nem teszi sem a régi sem az új 64Mb-es memóriával sem!
Tudja esetleg valaki hogy kellene elinditani?
Köszönöm Csaba
Tisztelt tanyások .Sziasztok egy olyan kérésem lenne hozzátok van egy Toshiba 210t6d típusú tv-ék olyan jelenségre lettünk figyelmesek hogy elkezdett kikapcsolt állapotban (készenléti)kattogó sercegő hangot adni,a készenléti led meg villog.Kérlek benneteket mi lehet a baja.Kevés időm miatt szeretném ha valaki konkrétan be határolni a problémát hogy ne keljen mindent végig mérnem. Én valami kondira gyanakszom. De ti gyakorlatiasabb vagytok mint én.
A témában szereplő tv-vel lenne problémám, melyek a mellékelt fotókon látszódnak.
A képeken látható érdekes képet ad a tv. Vízszintes és függőleges irányban is csikózódás látható.Megjegyzem,elégé ramaty a kép. Nem antenna hiba okozza.
Kék hátérnél minden oké,de ha megnyitom a menüt abban szintén látszódnak.
Ha viszont a tv kimenetét rákötöm egy másik tv-re, akkor ott tökéletes a kép. Ha egy másik tv-ből játszok át jeleket akkor is jelentkezik a hiba.
Tápot átmértem,OK.
Nagyon kijelzős-nek tűnik.
KIJELZŐ TÍPUSA: LC420wX7(LS)(C1).
T-con: LC420WX7- MÉRT ÉRTÉKEK.
VGL: -5.2 V
GOE: 0.38V
GSP: 0.1 V
GSC : 2.06 V
VDD : 16.85V
VGH : 25.2 V
VGH_M : 22.9 V
VCC : 3.3 V
Esetleg valakinek van ötlete?
