Üdv Mesterek!
A készüléket tunerre kapcsolva a kijelző belassulva elsötétül. AV módban hidegen 1-2 percig bírja aztán ugyanez a helyzet.Amit észrevettem , jel nélkül a kék display megmarad AV-n de, tunerről jel nélkül is elsötétedik,a t-con leáll...Egy donorból (törött disp.)a maint(PE0250) és a scaler panelt (PE0251) cseréltem , semmi változás.Sajnos T-con az nincs másik... T-con hiba lehet? /V420H1-C07/ Esetleg valaki találkozott már a jelenséggel ? (A lengyelek igen, de nem írtak megoldást) Köszönöm a segítséget.
Toshiba lcd tv:32W2333D----bekapcsoláskor fejjel lefelé jön meg a kép,kiirja hogy keresés,0--100% között mozog a skála majd újra kezdi!
Nem enged szoftvert frissiteni,a szerviz doksi szerint automatán el kellene indulni,természetesen nem teszi sem a régi sem az új 64Mb-es memóriával sem!
Tudja esetleg valaki hogy kellene elinditani?
Köszönöm Csaba
Kedves kollégák.
Ez a nagyszerű készülék,minden alkalommal,bekapcsolás után 1-2perc és kikapcsol. Készenlétre áll és újra indítható.
A táp,donorral lepróbálva.Semmi nem melegszik. Saját tartalmaival:NAND + SPI újraírva( saját és donor IC-k be is).Távról rendesen kezelhető. Szervízmenübe betudok lépni. Az én tippem szerint,valamilyen frissítés közben,probléma adódhatott.Emiatt keresek hozzá tartalmakat.Akár USB-st is.
Mainboard: 17MB230 200420R2 1904 2327842 287560670277 10129602 5170
CPU: NOVATEK NT72671TBG-H
LCD: VES430QNZB-N4-Z02 Scal-407-
con-1. 77 CPU: NT811215
üdv.
Üdv kollégák!
A fenti TV-vel adódott problémám. Main board hibával került hozzám, nem kapcsolt be, több IC is fűtött benne, vavószínűleg túlfeszültséget kapottott. Rendeltem hozzá egy új panelt, nem kevés pénzért. Az új main teljesen megegyezik az eredetivel az utolsó számig. Az új panellal működik a készülék, de a kép a szivárvány színeiben pompázik. Régebben volt egy TV, aminél alaplapcsere után ugyan ilyen jelenség volt, ott a szervíz menüben kellett átállítani a kijelző típusát, és utána tökéletes lett. Ennél a TV-nél belépek a szervíz menübe, ami 3 oldalas, de ahol a kijelző típus van feltüntetve az első oldalon, az teljes egészében inaktív, és semmit nem lehet állítani. A harmadik oldalon lehet beállítani a készülék típusát, de az jó, és nem befolyásolja az előbbit. Tudja valaki, hogyan lehet átállítani a kijelző tíusát? Illetve megoldás lehet-e ha a régi panelból átrakom a flash memóriát? (igaz, akkor ugrott a garancia) Előre is köszönöm a válaszokat!
Zoli
