TOSHIBA 43VJ22P CH VJ13
8.9 MB
    TOSHIBA CH VJ-13 43VJ22P VJ13 43 VJ 22 13
Toshiba 32ZP18Q TV Ch C00S!
Sziasztok! A fent említett TV-vel van problémám. A készülék készenlétből bekapcsol de letilt 1-2 másodperc után (kék csíkos színű háttér jelenik meg). Néha be se kapcsol. A táp panelon az alkatrészek átforrasztva, kimérve. Én a TA1276AN IC-re gondolok, hogy az lehet a ludas. Az ötleteket előre is köszönöm. Üdv.
Toshiba 32C3500PG
Sziasztok! A tárgybeli laposhoz keresnék HIU813S inverter modult vagy BD9897FS kontrol IC-t. Ebben zárlatos lett az 1. csatorna kimenet.Újjal nem igazán szeretnék kisérletezni,bár a FET-ek jók.Lehet hogy csak megfőtt az IC.Ha valakinek lenne eladó,kérem jelezze.Köszi.Üdv:selindion
Toshiba 285D8D visít
Sziasztok! Ez a fogalmam sincs miféle szerzet őslelet szivat :( Röpke két év után előkerült. Először azt hittem sorkimenős, de nem, mivel új eldor lakik benne. impulzus kondik a sorvégben cserélve, még a felületére van forrasztva, mert nincs hely. Na ez a legkisebb gond. Sortranya elszállva. Be egy másik, volt itthon szerencsére egy monitorból bontva, BU2808AF. Bekapcs, de gyorsan kikapcs, mert "trrrrrr" :) ilyen hangokat ad, csak kicsit magasabb frekvencián. De jól megaszondtam. Mérni ugye így nem lehet semmit, mert ha hagyom bekapcsolva, csont zárlatba megy a sortranya. Mintha be lenne drogozva a TV, úgy felpörög bekapcs után. Ki javított már ilyet, mit nézzek meg? Halvány fogalmam sincs merre gerjedjek vele tovább::) Köszönöm! Üdv: Pityesz
LEDTV Toshiba 32SL833G nem fog csatornákat, de SCART-on van kép, de nincs hangja
2014-es TV, németbôl kukázták. Se analóg se digitális csatornát nem talál (próbáltam England, Hungary, Germany, Serbia), digitális csatorna kereséskor pár másodperc alatt végigszalad a keresó csík, analógon percekig keresi, nem talál semmit (B/G PAL). Felraktam a legutolsó firmware-t akkor sem. VGA-n van kép, SCART-on van kép, de hang semennyi. Ha csak tuner hiba lenne attól még szerintem lenne hangja SCART-on.. Tuner koax aljzatja nem lötyög..Menu funkciók mind mukodnek (nem látszik processzor hibának)
