TOSHIBA 50D9UXA E H CH S0SS
12.2 MB
    TOSHIBA CH S-0SS 50D9UXA S0SS 50 UXA SS
TOSHIBA 40L3451DB LED háttérvilágítás nincs
Tisztelt ElektroTanya társak!
Van egy TOSHIBA 40L3451DB tévé,ami képet nem ad,hangot viszont igen,más szempontból működőképes. Megnéztem lámpával oldalvilágítással,nem látok képet. A webet járva,van aki azt írja T-CON hiba ha nincs kép,más meg azt,hogy a LED háttérvilágítás okozhaz ilyen hibát is. Mielött szétszedtem,megmértem a feszültséget,közvetelen a LEDekhez vezető csatlakozón,+63V-ot mértem bekapcsolva a tévét. Szétszedve,az 5db LED csíkból 4-ban van "élet",de hiányos a világítás(18V-és 21V-al néztem)a képeket mellékeltem. 1db csík világít teljesen 27V-al. A képeken rajta van a tipusa,az aliexpressen van is 355mm-es úgy írják ehhez való,azonban a felirat rajta (pl REV.xx ) nem az. Arra kérnék (egyenlőre) tanácsot,mire figyeljek,és ha van valakinek konkrét javaslata hogy milyet,honnan,azt nagyon megköszönném!
             Előre is köszönöm!
                                              üdvözlettel:Feri
TOSHIBA Projection colour Tv mod: 43VJ33P
sziasztok! A fenti projektoros gép hibája a következő : http://kepfeltoltes.hu/110913/100_4624_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/110913/100_4626_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/110913/100_4632_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/110913/100_4637_www.kepfeltoltes.hu_.jpg mivel ezekhez ritkán volt idáig szerencsém minden ötletet szívesen fogadok . attila
Toshiba 36ZD36P digitlap és doku (senkinek?) :(
Sziasztok! Olyan rajza van-é valamelyikőtöknek amiben PD1007 a box? Vagy ilyen boxa valakinek??? Két ismerősnek is kellene :) Köszönöm! Üdv: Pityesz
Toshiba RPTV... csőcsere után valami pukkant... help?
Sziasztok! Adott egy 50"-os, a Toshiba által gyártott projektoros CGA/EGA monitor. Kapcsolási rajza nem létezik, a Toshiba tagadja hogy valaha gyártotta volna, pedig a Sega-nak gyártották, a Sega pedig azt mondja hogy vigyem németországba javításra ha javíttatni akarom... szoval info mint olyan elérhetetlen. A proji teljesen jól ment, sikerült bekalibrálni, de a csövek már nagyon durván be voltak égve. Sikerült egy TV-ből kivennem egy Hitachi cső szettet ami azonos lábkiosztású. Egy teljes napos meló után sikerült is kicserélni minden gond nélkül. Viszont... első bekapcsoláskor elcsesztem a dolgot, az egyik cső eltérítőtekercsét nem dugtam be... indítás után pukkant is valami... gyors kikapcs, csati vissza a helyére, nagyjából minden rendben volt (persze konvergencia teljesen offon, de az részletkérdés). Belőttem a mechanikus fókuszt aztán az elektronikusat is, mikor pukkant mégegyet, és a kép jobb széle elment feketébe... ha feltekerem a screent akkor se jön vissza... Vajon mit lőhettem el ? Illetve, az anód csatisort is le kellett cseréljem a csövek között mivel a Hitachi vezetéke túl rövid volt. Még nem ragasztottam viszont be őket, csak beakasztottam. Lehet hogy nagyfesz áthúzott volna a földhöz vagy az eltérítőtekercshez? (Szikrát nem láttam...) Eláre is köszi ha valakit tud tippet adni. CRT projiban nem vagyok túl tapasztalt...
