TOSHIBA LC1945W 2245W 2645W 3245W 4245W
1.3 MB
    TOSHIBA LC-1945W LC1945W 2245W 2645W 3245W 4245W LC 1945 2245 2645 3245 4245
Toshiba 1400RD
Keresek taviranyitot Toshiba1400RD .
Toshiba W76-os Sík 16:9-es cső kellene!!!
Sziasztok Mesterek! Egy kedves ismerősömnél leledzik egy brutális Grundig, állványos, elejéhez ha közelítünk kis ablakocska oldalramegy, így kezelőszervekhez hozzáférünk, stb, stb, egyszóval csúcs gép. Namost a TV kis baleseten ment át és a cső nyaka letört :( Volna-e valakinek ekkora sík csöve? Köszönöm! Üdv: Pityesz
Toshiba 40XF350PG készenléti tápban a 40V jó, 13V nincs! Kész
Sziasztok! Most ezzel az LCD-vel vagyok elakadva, készenléti tápjánál a 40V meg van, de a 18V csak pár pillanatra van meg, és szép lassan eltűnik. Eddig amit megnéztem zárlatos alkatrészt nem találtam, D881, D841 jók, a C881, C840, C841 ezek cserélve lettek, optó jó, a trafót kiszedve jónak mérem. Azt nem értem hogy ugyan arról a trafóról a 40v jó, a 18V meg eltűnik. Még valami a tápot a gép nélkül mérem, de visszarakva sem indul el, de külső tápról van készenlét, de tovább nem mertem kísérletezni. Valakinek valami ötlete, vagy esetleg rajza?
TOSHIBA 42X3030D tápot bekapcsol majd ki de ez idő alatt se kép se hang
Sziasztok! Segítségetek szeretném kérni egy Toshiba 42X3030D tv miatt! Feszültség alá helyezve egyből bekapcsol a tápegység képet és hangot viszont nem ad.A készülék elején világít a zöld és a piros led majd pár mp. múlva ki is kapcsol, ekkor már csak a piros led világít. Feszültségek a két power panelen rendben vannak. Amik hiányoznak első sorban a BLON illetve a POWER_LCD feszültségek. Így el sem indul. Kérdésem találkoztatok e esetleg hasonlóval? Esetleg alkatrészt tud e valaki biztosítani? Manualt találtam a tanyán. Használt panelok. Av-terminal PE0250 Signal PE0251 Digital PE0284 Fáradozásaitokat előre is köszönöm. Üdv.:M
