TOSHIBA MM20E45 CH N5MM1
606.8 KB
TOSHIBA MM20E45 CH N5MM1 service manual (1st page)
Preview of TOSHIBA MM20E45 CH N5MM1 [1st page]
TOSHIBA MM20E45 CH N5MM1 service manual (2nd page)
Preview of TOSHIBA MM20E45 CH N5MM1 [2nd page]
    TOSHIBA MM-20E-45 N-5MM-1 MM20E45 CH N5MM1 MM 20 45
Toshiba55l3763DA nem indul
Üdv mindeneink . Toshiba55l3763DA nem kapcsolt be , csak pislogott , Kaptam egy Usb-s frissítést , csak valószínűleg nem bele való , mert most már bekapcsol , megy a háttér , de nincs kép . Firmware-t keresnék , ehhez a Toshiba oldalán nem találok . VES550UNDS-2D-n12-Z- 17MB110P
TOSHIBA Led tv 32EL933G stand by állapot
Sziasztok! A fent említett tv stand by állapotban marad , mivel 1.8 V zárlatban van. Stab ic után lévő smd bizti kivétele után a proci felé a zárlat marad. Tehát a main csere oldaná meg a problémát.De sehol sem találok ilyen maint. Ebbem kérnék segítséget tőletek. Toshiba 32EL933G Main: 32av933 REV 1.02 ILLETVE MÉG EGY CÍMKÉN A KÖV. SZÁMSORT LÁTOM, AMIT NEM TUDOK BEAZONOSÍTANI: 11874223-MB02201-60EB40MOKB03P SEGÍTSÉGETEKET KÖSZÖNÖM, KARESZ
TOSHIBA 40L3451DB LED háttérvilágítás nincs
Tisztelt ElektroTanya társak!
Van egy TOSHIBA 40L3451DB tévé,ami képet nem ad,hangot viszont igen,más szempontból működőképes. Megnéztem lámpával oldalvilágítással,nem látok képet. A webet járva,van aki azt írja T-CON hiba ha nincs kép,más meg azt,hogy a LED háttérvilágítás okozhaz ilyen hibát is. Mielött szétszedtem,megmértem a feszültséget,közvetelen a LEDekhez vezető csatlakozón,+63V-ot mértem bekapcsolva a tévét. Szétszedve,az 5db LED csíkból 4-ban van "élet",de hiányos a világítás(18V-és 21V-al néztem)a képeket mellékeltem. 1db csík világít teljesen 27V-al. A képeken rajta van a tipusa,az aliexpressen van is 355mm-es úgy írják ehhez való,azonban a felirat rajta (pl REV.xx ) nem az. Arra kérnék (egyenlőre) tanácsot,mire figyeljek,és ha van valakinek konkrét javaslata hogy milyet,honnan,azt nagyon megköszönném!
             Előre is köszönöm!
                                              üdvözlettel:Feri
Toshiba 32TL838 with image problem
I have LED TV - Toshiba 32TL838 and image problem im picture 1 , i try this: 1- Disconet cable from TCOM and Panel works fine , is black 2- connect cables and disconnect cables from main boart and Panel works fine , is black I think problem is mainboard ! Any sugestion ?
