Nevezett laptopot próbálnám életre kelteni, de nem sikerül. USB vagy lemezes telepítésnél (de HDD esetén is) állandóan ez az üzenet fogad. Ötletem sincs miként lehetne továbblépni? Esetleg van valakinek tippje?
Köszönettel: Kiss Z.
Update: kivettem a vinyót, kétszer körbeforgattam (közben varázsigét mormoltam) és visszaraktam. Már elindul a telepítés (lemezről) de a kezdeti fájl másolás után már nem mutat semmit, csak dereng a kijelző. Gyakorlatilag olyan mintha lefagyna.. Lehet rossz a HDD, vagy más hibában gondolkodjak? Másik gépen nézve, jónak mutatkozik.
(köszi a kiegészítést)
Szeretnék újra egy kis segítséget kérni.
Van nálam egy Toshiba laptop,amit nem tudok el indítani,mert állandó jelleggel
kiírja hogy / password /
Lehet e ezzel kezdeni valamit? ,hogy telepíteni tudjam.
Segítségeteket előre is nagyon köszönöm.
Írd már be a címbe, hogy BIOS, vagy op.rendszeri jelszót kér. Miért esik nehezedre a korrekt cím megadás?
Kalex
Sziasztok! Adott egy Toshiba Satellite L350 laptop. Úgy került hozzám, hogy állítólag felbuktak a vezetékében és ennek következtében sérülhetett vagy a töltő aljzat, vagy a töltő csati megtört. Na most szerintem ez kamu, mert szétszedtem és jó az aljzat és a töltő dugója is, ugyanis elmegy az áram az alaplapig. Táp részen a fetek, diódák nem tűnnek zárlatosnak, smd biztik jók. Találkozott már valaki hasonlóval, esetleg mit érdemes még megnézni, valamint van-e valakinek ehhez rajza?
Hellótok!
Van nálam a tárgybéli laptop, aminek a 2 USB csatakozója közül az egyik nem megy. Ha Pen Drive-t kötök rá, akkor nem azonosított eszközt ír ki, ha rádiós egeret, meg se nyikkan (mondjuk a hangtól még el is tekintenék, de az egérmutató működése jól nézne ki :rohog: ).
Eredeti Toshiba lemezről telepítettem másodjára fel az XP-t. Rátettem az SP3-at, és minden frissítést, de semmi eredmény. :help:
Nem tudom, hogy mi érzékeli az USB periféria csatlakoztatott állapotát, de az működik, hiszen a PenDrive-t érzékeli, de nem kommunikál vele megfelelően. Esetleg biztosítékra gyanakszom, de még nem volt alkalmam szétszedni. Csak akkor mit detektál a port?! :!:
Természetesen a másik port kifogástalan. :beee:
Valamilyen ötletet szívesen vennék. :yes:
