Üdv Mindenkinek!
Érdeklődnék, hogyan és miként lehet a Toshiba Satellite Pro 470CDT laptop BIOS jelszóját feloldani?.
Enélkül nem megy semmi.
Várom a véleményeket vagy a a konkrét megoldásokat ha vannak.
Üdv Simonsen!
A címbeli cuccon a sata csatlakozók mellett van egy 2 tűs csatlakozó. Ezzel a jumperrel mit lehet állítani? Jelenleg nincs rövidre zárva.
Köszi.
Hali mindenki!
Ez egy kukázott dög, töltővel, táskával(!). 10mp után hiába töltöm lekapcsol. Speckó aksi van benne, azt hiszem kommunikál a laptoppal és elemcsere után el is felejti. Fel kellene valahogy ismertetnem vele az aksiját, mert menüben lehet vhol, de addig se bírja ki az aksi amíg megkeresem. Vmi ötlet?
Javításon van nálam egy Toshiba Satellite L40-17Q laptop, leánykori nevén PSL4CE modellszámmal. Törött kijelzővel hozták, egy karaoke-s cimborámé,az előéletét a gépnek nem ismerem, de feltehetőleg buli áldozata lett. Nos kijelzőt szereztem bele, passzolt is, be is indult, DE! le volt védve jelszóval a BIOS, gondoltam (én marha) hogy majd bios reset-tel eltüntetem (meg is találtam az alaplapon a jumper helyét, összekötöttem majd elengedtem) Örültem is hurrá, hogy belépett a BIOS-ba, beállítottam amit szükséges, majd kiléptem a biosból. A gép újraindult, kiírta hogy CMOS battery low, majd felismerte a vinyót, a DVD-t, ramot mindent, de megáll egy olyan szövegnél, hogy checking NVRAM és innen az istennek se lép tovább...Kivettem a HDD-t, DVD-t, RAMot is próbáltam másikat, sőt az alaplapi BIOS elemet is cseréltem mert csak 2.4 voltot mutatott.De ez a szar akkor se lép tovább a checking NVRAM-ról. Már a szent Google összes találatát megnéztem ezzel kapcsolatban de nem lettem okosabb. Esetleg egy BIOS flash segíthetne (AMI BIOS), de a toshibánál csak windowsos flashelőt találtam, de azt meg hogy a ku...azaz a csudába indítsam el, ha be sem bootol a gép? Lehet lett neki még baja a kijelzőn kívül? Alaplapon sérülhetett valami, esetleg BGA hiba keletkezett?
Aksit azt nem kaptam a géphez, de gondolom anélkül azért működnie kellene neki magában a hálózati adapterről is...
Köszi minden segítséget előre is, és elnézést a hosszú irományért, de délután 6-tól mostanáig csesztem vele az időmet...
