A fent nevezett géppel az a probléma ha hdd(satás) teszek bele már a biosnál lefagy, hdd nélkül simán indul az xp telepitö, még nem szedtem szét. Ezzel a hdd-vel müködött. Hdd tesztelve az jó másik hdd vel is ezt csinálja. És van itt másik gép is ami se kép se hang azaz bekapcsol de kép nincs, akksit tölti. Annyit tudok rola hogy belefolyt egy üveg bor, a lapon égés nem látszik.
Sziasztok! Adott egy Toshiba Satellite L350 laptop. Úgy került hozzám, hogy állítólag felbuktak a vezetékében és ennek következtében sérülhetett vagy a töltő aljzat, vagy a töltő csati megtört. Na most szerintem ez kamu, mert szétszedtem és jó az aljzat és a töltő dugója is, ugyanis elmegy az áram az alaplapig. Táp részen a fetek, diódák nem tűnnek zárlatosnak, smd biztik jók. Találkozott már valaki hasonlóval, esetleg mit érdemes még megnézni, valamint van-e valakinek ehhez rajza?
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Címben jelzett laptop..bekapcsol...megjelenik a NumLock led fénye..megjelenik a CapsLock led fénye,..esetenként bármely billentyűgomb megnyomására sípol...a processzor billentyűzet feletti rész meleg....képet nem ad. Külső monitort nem érzékeli. (4GB RAM van benne, HDD nincs benne).
Mire utal a hibajelenség ?
Udvozlet kollegak. Adott a cimben szereplo laptop. Bekapcsolas utan kb.5 masodpercel kikapcsol. Kepernyo fekete marad vegig, toltorol es akumulatorrol is ugyan ezt csinalja, feszultsegek meg vannak, bios dump cserelve volt. ENE-ic is cserelve , de ugyan ez a hiba. Valakinek tipp hogy mi lehet a hiba ?
