Udvozlet kollegak. Adott a cimben szereplo laptop. Bekapcsolas utan kb.5 masodpercel kikapcsol. Kepernyo fekete marad vegig, toltorol es akumulatorrol is ugyan ezt csinalja, feszultsegek meg vannak, bios dump cserelve volt. ENE-ic is cserelve , de ugyan ez a hiba. Valakinek tipp hogy mi lehet a hiba ?
Ritkán szoktam,de most sos kérdés.Napok óta keresem ennek a laptopnak a töltőjét,de sem a neten,sem a városban lévő 4számtek boltban senki nem tudott segíteni.:( Ez egy négyszögletes,négy kivezetéses töltő alj.Azt tudom,(kimérve),hogy az alsó szélesebb csatik a testek,csak a felső kettő(kicsivel kisebek a távuk),hogy ő mekkora feszt visznek? Talán hasonó feszen megy mint a HP-k csatijainak a kiosztása(2 táp)?Kisérletezni nem akarok!Minden megoldás érdekelne,bekötés,vagy eladó töltö!Érdekelne.A segítséget megköszönöm! Ha volna bekötési segédlet,megoldanám.
Üdv:Sándor
Sziasztok!Megoldva,megvettem potomért.Nem akart ennyit rákölteni.Majd,ha lessz rá több időm,meg ha nem leszek korházban állandóan,próbálkozom a javitással.Köszi mindenkinek:Sándor
Üdv. Mindenkinek!
Fent nevezett laptop kb. 4-5mp-re bekapcsol a háttérfény megjön és a kurzort lehet látni egy pillanatra, majd kikapcsol kijelzővel is és anélkül is ugyan az a helyzet. A VGA és a híd hőprofilosan átmelegítve.Működő proci belepróbálva.Próba táppal hajtva. Ki mit tud róla. Lehet,hogy bios hiba? Ha igen jó lenne egy SPI Flash tartalom.
üdv.
A fent nevezett géppel az a probléma ha hdd(satás) teszek bele már a biosnál lefagy, hdd nélkül simán indul az xp telepitö, még nem szedtem szét. Ezzel a hdd-vel müködött. Hdd tesztelve az jó másik hdd vel is ezt csinálja. És van itt másik gép is ami se kép se hang azaz bekapcsol de kép nincs, akksit tölti. Annyit tudok rola hogy belefolyt egy üveg bor, a lapon égés nem látszik.
