Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Címben jelzett laptop..bekapcsol...megjelenik a NumLock led fénye..megjelenik a CapsLock led fénye,..esetenként bármely billentyűgomb megnyomására sípol...a processzor billentyűzet feletti rész meleg....képet nem ad. Külső monitort nem érzékeli. (4GB RAM van benne, HDD nincs benne).
Mire utal a hibajelenség ?
Javításon van nálam egy Toshiba Satellite L40-17Q laptop, leánykori nevén PSL4CE modellszámmal. Törött kijelzővel hozták, egy karaoke-s cimborámé,az előéletét a gépnek nem ismerem, de feltehetőleg buli áldozata lett. Nos kijelzőt szereztem bele, passzolt is, be is indult, DE! le volt védve jelszóval a BIOS, gondoltam (én marha) hogy majd bios reset-tel eltüntetem (meg is találtam az alaplapon a jumper helyét, összekötöttem majd elengedtem) Örültem is hurrá, hogy belépett a BIOS-ba, beállítottam amit szükséges, majd kiléptem a biosból. A gép újraindult, kiírta hogy CMOS battery low, majd felismerte a vinyót, a DVD-t, ramot mindent, de megáll egy olyan szövegnél, hogy checking NVRAM és innen az istennek se lép tovább...Kivettem a HDD-t, DVD-t, RAMot is próbáltam másikat, sőt az alaplapi BIOS elemet is cseréltem mert csak 2.4 voltot mutatott.De ez a szar akkor se lép tovább a checking NVRAM-ról. Már a szent Google összes találatát megnéztem ezzel kapcsolatban de nem lettem okosabb. Esetleg egy BIOS flash segíthetne (AMI BIOS), de a toshibánál csak windowsos flashelőt találtam, de azt meg hogy a ku...azaz a csudába indítsam el, ha be sem bootol a gép? Lehet lett neki még baja a kijelzőn kívül? Alaplapon sérülhetett valami, esetleg BGA hiba keletkezett?
Aksit azt nem kaptam a géphez, de gondolom anélkül azért működnie kellene neki magában a hálózati adapterről is...
Köszi minden segítséget előre is, és elnézést a hosszú irományért, de délután 6-tól mostanáig csesztem vele az időmet...
Több hete szívok a fenti laptoppal, minden OK, csak a hdmi kimeneten nincs jel.
Most 10-es van rajta, eddig 7-es volt, de van telepítve egy másik winyon xp is. Minden driver telepítve, eszközkezelőben is minden rendben. Ha bekapcsolom a notit vagy bedugom a hdmi kábelt monitornál megszűnik a "no signal", tv-nél meg aktív lesz az addig szürke hdmi bemenet, és kb ennyi, kép nem lesz rajta. Sem az "Fn+F5" sem a "win+P"-re nem reagál.
Ha D-sub-ot dugok bele azzal jó, az megjelenik a kijelző (intel extreme graphics) beállításaiban és kiterjeszti, vagy másolja, ahogy kell.
Google a "HDMI not working" és hasonlókra bőven hoz találatot, sok ötletet kipróbáltam, még olyan elvetemültet is, hogy a virtualizáció kikapcsolása segít.....
Bármilyen öltetett köszönettel fogadok!
Tux
Egy B&O-ba menne a Toshiba, az ESF 0,6 Ohm és 3 Ohm.
Az én multim már nem tökéletes, de olyan 1 Ohm és 3,5 Ohm-ot mérek.
Nem lesz probléma ugye?
Pityesz
