Üdv Tanyások!
A segitségeteket szeretném kérni. Vettem egy Toshiba Satellite 5000-es laptopot,
tökéletesen üzemel kivéve az USB-bemeneteket.Bármit is csatlakoztatok rá , nem ismer fel semmit.Ha megnézem az eszközkezelőt ott úgy jelzi hogy tökéletesen üzemel,csak az energiaellátásnál irja azt hogy "500mA van az eszköz számára fentartva, ebből használ 0 mA-t.Valaki találkozott-e hasonló problémával. Előre is köszönöm. További Szép napot! drobi
Nevezett laptopot próbálnám életre kelteni, de nem sikerül. USB vagy lemezes telepítésnél (de HDD esetén is) állandóan ez az üzenet fogad. Ötletem sincs miként lehetne továbblépni? Esetleg van valakinek tippje?
Köszönettel: Kiss Z.
Update: kivettem a vinyót, kétszer körbeforgattam (közben varázsigét mormoltam) és visszaraktam. Már elindul a telepítés (lemezről) de a kezdeti fájl másolás után már nem mutat semmit, csak dereng a kijelző. Gyakorlatilag olyan mintha lefagyna.. Lehet rossz a HDD, vagy más hibában gondolkodjak? Másik gépen nézve, jónak mutatkozik.
(köszi a kiegészítést)
Tisztelt Kollégák!
A fennti laptop kapcsolási rajzára lenne szüségem, ha valaki tudna segíteni.
A gép nem indul, bedöglött, az aksi is rossz, ki is van véve, anélkül müködött.
A jack csatlakozón megvan a 19 V, a belső táppal van a gond. Nincs rajzon, hogy követni tudjam az áramkört, ezért fordultam segítségért.
Előre is köszi a segítséget.
Üdv. Zsolt.
Hellótok!
Van nálam a tárgybéli laptop, aminek a 2 USB csatakozója közül az egyik nem megy. Ha Pen Drive-t kötök rá, akkor nem azonosított eszközt ír ki, ha rádiós egeret, meg se nyikkan (mondjuk a hangtól még el is tekintenék, de az egérmutató működése jól nézne ki :rohog: ).
Eredeti Toshiba lemezről telepítettem másodjára fel az XP-t. Rátettem az SP3-at, és minden frissítést, de semmi eredmény. :help:
Nem tudom, hogy mi érzékeli az USB periféria csatlakoztatott állapotát, de az működik, hiszen a PenDrive-t érzékeli, de nem kommunikál vele megfelelően. Esetleg biztosítékra gyanakszom, de még nem volt alkalmam szétszedni. Csak akkor mit detektál a port?! :!:
Természetesen a másik port kifogástalan. :beee:
Valamilyen ötletet szívesen vennék. :yes:
