Hi all. No signals on the display and the external monitor, North Bridge warmed up, graphics embedded too warmed up, result no, voltage 5v and 3v is, when you turn on the monitor blinks once, barely noticeable and nothing more. I request assistance. Thanks.
Javításon van nálam egy Toshiba Satellite L40-17Q laptop, leánykori nevén PSL4CE modellszámmal. Törött kijelzővel hozták, egy karaoke-s cimborámé,az előéletét a gépnek nem ismerem, de feltehetőleg buli áldozata lett. Nos kijelzőt szereztem bele, passzolt is, be is indult, DE! le volt védve jelszóval a BIOS, gondoltam (én marha) hogy majd bios reset-tel eltüntetem (meg is találtam az alaplapon a jumper helyét, összekötöttem majd elengedtem) Örültem is hurrá, hogy belépett a BIOS-ba, beállítottam amit szükséges, majd kiléptem a biosból. A gép újraindult, kiírta hogy CMOS battery low, majd felismerte a vinyót, a DVD-t, ramot mindent, de megáll egy olyan szövegnél, hogy checking NVRAM és innen az istennek se lép tovább...Kivettem a HDD-t, DVD-t, RAMot is próbáltam másikat, sőt az alaplapi BIOS elemet is cseréltem mert csak 2.4 voltot mutatott.De ez a szar akkor se lép tovább a checking NVRAM-ról. Már a szent Google összes találatát megnéztem ezzel kapcsolatban de nem lettem okosabb. Esetleg egy BIOS flash segíthetne (AMI BIOS), de a toshibánál csak windowsos flashelőt találtam, de azt meg hogy a ku...azaz a csudába indítsam el, ha be sem bootol a gép? Lehet lett neki még baja a kijelzőn kívül? Alaplapon sérülhetett valami, esetleg BGA hiba keletkezett?
Aksit azt nem kaptam a géphez, de gondolom anélkül azért működnie kellene neki magában a hálózati adapterről is...
Köszi minden segítséget előre is, és elnézést a hosszú irományért, de délután 6-tól mostanáig csesztem vele az időmet...
Hali mindenki!
Ez egy kukázott dög, töltővel, táskával(!). 10mp után hiába töltöm lekapcsol. Speckó aksi van benne, azt hiszem kommunikál a laptoppal és elemcsere után el is felejti. Fel kellene valahogy ismertetnem vele az aksiját, mert menüben lehet vhol, de addig se bírja ki az aksi amíg megkeresem. Vmi ötlet?
Tisztelt Kollégák!
A fennti laptop kapcsolási rajzára lenne szüségem, ha valaki tudna segíteni.
A gép nem indul, bedöglött, az aksi is rossz, ki is van véve, anélkül müködött.
A jack csatlakozón megvan a 19 V, a belső táppal van a gond. Nincs rajzon, hogy követni tudjam az áramkört, ezért fordultam segítségért.
Előre is köszi a segítséget.
Üdv. Zsolt.
