Üdv a tanyasiaknak!
A nevezett gép bekapcsolás után 6x sárga villanást ad, utána semmi. Nem tudom mi lehet a gond. Hátha valaki tud segíteni. Aku jó.
Tiszteletem!
A vejem Toshiba Satellite M100-165 laptopjának a Harman-Kardon hangrendszer hangszóróinak pereme elporladt. A neten kutakodva gumiragasztós megoldásokat láttam (nekem elrettentő minőségben). A gumiragasztó az talán még jó lenne ,viszont ahogy ott csinálták nagyon "merev" lett a felfüggesztése. Találkozott már valaki ugyan ezzel a problémával,van jó ötlete? Végszükség esetén ahogy néztem a 105-ös hangszórója bele illene aliexpressen sajnos kifogyott,pedig úgy néztem az utángyártott verzió! Annak a kosara nem fém,hanem papír,talán annyira nem is nagy probléma. Ha van valami jó ötlet örülnék neki!
köszönettel:Feri
A fent nevezett géppel az a probléma ha hdd(satás) teszek bele már a biosnál lefagy, hdd nélkül simán indul az xp telepitö, még nem szedtem szét. Ezzel a hdd-vel müködött. Hdd tesztelve az jó másik hdd vel is ezt csinálja. És van itt másik gép is ami se kép se hang azaz bekapcsol de kép nincs, akksit tölti. Annyit tudok rola hogy belefolyt egy üveg bor, a lapon égés nem látszik.
Sziasztok kedves kollégák, egy kis segítségre lenne szükségem. Adott a címben említett laptop, ami a bekapcsolás után, nem akar működni.
Amit produkál:
Bekapcsolás után a ledek világítanak, a ventilátor a processzor lassú melegedése után felpörög. A processzort RAM-ot cseréltem az eredmény ugyanaz. Amit sikerült már megállapítanom:
Az inverter és az LCD jó, mert az alaplapon van kialakítva az LCD és az inverter tápbekapcsolása, mindkettő a fet zárása esetnén üzemel. (Kép vagy hibaüzenet nincs.) A fet-ek kapulábán van egy blokkolóáramkör, ami mindjárt a tápracsatoláskor ad egy tranzisztor bázisára 3,3V-ot ami bekapcsoláskor a fet kapufeszültségét levezeti. rajz nélkül nehéz követni a VIA-kat a sokrétegű PCB-n.
Még annyit megemlítenék, hogy külső monitorról sem megy semmi, be sem kapcsolja. Lefényképeztem egy SMD-t, ennek a jobb felső lábán jelenik meg a 3,3V ami blokkolja az LCD fet-et. Valaki esetleg tudna segíteni tanáccsal mi ez, vagy teljes esetleg hasonló laptop rajzzal? Nagyon szívesen vennék akár szakmai tanácsot is sokat próbált kollégáktól.
Munkahelyen azt a tanácsot kaptam áruljam szét alkatrésznek, de akkor hol marad az a leírhatatlanul jó érzés hogy: SIKERÜLT!!!!!
Előre is köszönöm mindenki segítségét!
