Sziasztok!Egy Panasonik KX-T2470B vezetékes telefont javítok, mely zümmerének a középső (+) elektródája levált. Ez egy fémgőzőlt, nem forrasztható felület! Maga a zümmer kifogástalanul működik, ha a hozzávezető drótot kézzel hozzáérintem.Tanácsot kérek valakitől, hogy milyen "vezető" ragasztóval javíthatnám meg és azt a ragasztót hol lehet beszerezni?Esetleg van-e valakinek ötlete, hogy hol szerezhetek be eredetit, vagy annak megfelelő bontottat?Próbáltam egy más típusú zümmerel, azzal is működött, de a "hangja" nem csak nem hasonlított a telefon csörgésére, hanem kifejezetten ijesztő volt...!
A címben szereplő típusú telefonhoz tartozó 5pin USB - 12pin mini USB kábel mini USB kábelfeje leszakadt. Ez a kábel használatos az akkutöltőjéhez is.
Négy láb volt bekötve: 1,7,8,9, vagy 4,5,6,12, (attól függően, hogy melyik szélén van az 1-es), és ennek megfelelően négy vezeték van a kábelben: fekete, piros, zöld, fehér. Feltételezem, hogy a fekete a GND, a piros a +5V, a zöld és a fehér pedig adatvezetékek.
Melyiket hova kössem vissza, hogy legalább az akku töltése működjön?
Arról semmit nem találtam a neten, hogy melyik vezetéket melyik lábra kell kötni, pedig valószínűleg létezik erre szabvány, hiszen ez a kábel más célokra (egyéb eszközök összekötésére) is felhasználható. Vagy esetleg a telefon gyártója által kitalált egyedi bekötés érvényes?
Kísérletezni nem szeretnék, mert a telefont tönkre tehetem ezzel.
A csatlakozó egyik lába sincs közvetlen galvanikus kapcsolatban a készülék GND-vel.
Az is segítség lenne, ha valaki meg tudná mondani, hogy hol lehet hazánkban ilyen kábelt beszerezni.
Hozzáértők segítségét kérném a probléma megoldásában!
A csatlakozó aljzatról csatoltam képeket:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/flying-f996-telefon-tv-5pin-usb-12pin-mini-usb-kabel-bekoetese#318940
Fülesmester
Eddig jó volt, aztán gondolt egyet és ez lett..
Köszönöm a segítségeteket!!
Vasmacsek
Sajátom hátlapja ripityára tört, most tartok ott, hogy a csere hátlapot fel kellene rá tennem, de amikor leszedtem a gyárit, akkor maradtak rajta ragasztó maradványok. Ezt mivel lehet normálisan lemosni? Elkezdtem vakarászni, de azzal csak szétkarcolom, alkohol nem hozza le, hígító meg benzin tuti lekapná meg azt is amit nem kellene.
