Hello Everyone,
First post, could be be in the wrong section. Anyway, looking for the Schematic Diagrams to TOSHIBA SATELLITE A500 Notebook.
The service manual on this site does not include the schematics.
If you like to assist, please, email to: repairs (at) zworg (dot) com
Javításon van nálam egy Toshiba Satellite L40-17Q laptop, leánykori nevén PSL4CE modellszámmal. Törött kijelzővel hozták, egy karaoke-s cimborámé,az előéletét a gépnek nem ismerem, de feltehetőleg buli áldozata lett. Nos kijelzőt szereztem bele, passzolt is, be is indult, DE! le volt védve jelszóval a BIOS, gondoltam (én marha) hogy majd bios reset-tel eltüntetem (meg is találtam az alaplapon a jumper helyét, összekötöttem majd elengedtem) Örültem is hurrá, hogy belépett a BIOS-ba, beállítottam amit szükséges, majd kiléptem a biosból. A gép újraindult, kiírta hogy CMOS battery low, majd felismerte a vinyót, a DVD-t, ramot mindent, de megáll egy olyan szövegnél, hogy checking NVRAM és innen az istennek se lép tovább...Kivettem a HDD-t, DVD-t, RAMot is próbáltam másikat, sőt az alaplapi BIOS elemet is cseréltem mert csak 2.4 voltot mutatott.De ez a szar akkor se lép tovább a checking NVRAM-ról. Már a szent Google összes találatát megnéztem ezzel kapcsolatban de nem lettem okosabb. Esetleg egy BIOS flash segíthetne (AMI BIOS), de a toshibánál csak windowsos flashelőt találtam, de azt meg hogy a ku...azaz a csudába indítsam el, ha be sem bootol a gép? Lehet lett neki még baja a kijelzőn kívül? Alaplapon sérülhetett valami, esetleg BGA hiba keletkezett?
Aksit azt nem kaptam a géphez, de gondolom anélkül azért működnie kellene neki magában a hálózati adapterről is...
Köszi minden segítséget előre is, és elnézést a hosszú irományért, de délután 6-tól mostanáig csesztem vele az időmet...
Szervusztok !
Köszönöm az eddigi ötleteket.A dióda formájú termobiztik jók.Mindkettő mindkét irányban vezet. Akkor van egy harmadik is, ami a 3.kép bal oldalán látható.Jól lekövethetően sorban van az akkuval, és az utolsó cellára volt ragasztva.Ez is OK. Megkeresem a fórumon a korábbi hasonló témát. De azért hátha lesz valaki, aki a szoftveres életre keltést alkalmazta már?!
Üdv: Mollybolly
Sziasztok kedves kollégák, egy kis segítségre lenne szükségem. Adott a címben említett laptop, ami a bekapcsolás után, nem akar működni.
Amit produkál:
Bekapcsolás után a ledek világítanak, a ventilátor a processzor lassú melegedése után felpörög. A processzort RAM-ot cseréltem az eredmény ugyanaz. Amit sikerült már megállapítanom:
Az inverter és az LCD jó, mert az alaplapon van kialakítva az LCD és az inverter tápbekapcsolása, mindkettő a fet zárása esetnén üzemel. (Kép vagy hibaüzenet nincs.) A fet-ek kapulábán van egy blokkolóáramkör, ami mindjárt a tápracsatoláskor ad egy tranzisztor bázisára 3,3V-ot ami bekapcsoláskor a fet kapufeszültségét levezeti. rajz nélkül nehéz követni a VIA-kat a sokrétegű PCB-n.
Még annyit megemlítenék, hogy külső monitorról sem megy semmi, be sem kapcsolja. Lefényképeztem egy SMD-t, ennek a jobb felső lábán jelenik meg a 3,3V ami blokkolja az LCD fet-et. Valaki esetleg tudna segíteni tanáccsal mi ez, vagy teljes esetleg hasonló laptop rajzzal? Nagyon szívesen vennék akár szakmai tanácsot is sokat próbált kollégáktól.
Munkahelyen azt a tanácsot kaptam áruljam szét alkatrésznek, de akkor hol marad az a leírhatatlanul jó érzés hogy: SIKERÜLT!!!!!
Előre is köszönöm mindenki segítségét!
